Пред история: Купил на запчасти за ящик пива сею видео карту (уже была деланная). Что было:
1. битый чип по шине pciexp,все кондеры убиты плюс коза на самой шине-чип купил, заменил.
2. После замены чипа обнаружил в полный хлам убиты 8 планок памяти-купил,заменил.
После, запустил-сильные полосы+артефакты. Думал память битая или чип недосел. Снял чип, отреболлил. Методом подброса 2 планок памяти(заказывал 10шт), перекатал все-дефект не ушел. Прошил с сайта thechpower... биос(в ней его шили на программаторе, но как оказалось залили его от 2гиговой). Включаю, полос нет, загрузка винды,установка дров. После перезагрузки, при входе в рабочий стол выбивает сильные артефакты, вентилятор на максимуме-4бита цвет-синий экран. Зашил биос от 4 гиговой Asus.Дрова встали, но жуткие тормоза в играх-приложениях. Зашил биос от gigabit, все нормально, но всеравно немножко подлагивае.
Собственно выложите дампик или ссылку от куда скачать рабочий биос, поиски в сети интернета не дали ничего. Заранее спасибо.
