Текущее время: 18 май 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: Aspire V5-551G (daozrpmb6c0 rev c) boot failed
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 21:54
Здравствуйте. Пришел Acer V5-551G DAOZRPMB6C0 REV:C Quanta ZRP
Не хочет грузится ни с одного носителя, выскакивает boot failed. В режиме Legacy BIOS.
Биос шил v2.10 и v2.16 - результата не дало.
L35 целая.
Включается только с планкой памяти. Без планки не стртует. Пару раз загрузился и работал с паяной оперативкой. Поэтому подозрение пало на паяную оперативку.
Стоит 4 шт. J4216EBBG-DJ-F
Подскажите пожалуйста замену или откуда снять.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (daozrpmb6c0 rev c) boot failed
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 20:48
Кто с этой проблемой сталкивался, подскажите - стоит реболить память или сразу под замену?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 08:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше, кончено, поменять.
Память взять любую подходящего размера и таймингов. В отличие от видеопамяти производитель не критичен.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 22:07
Память пробовал менять?
у меня таже проблема.
Процессор заменил.
Память напаянную еще не менял, помогла ли тебе замена?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 07:38
Абсолютно аналогичная проблема. Паяную память прошатывал, результата не дало. Версий БИОС перепробовано немерено. Иногда в режиме UEFI начинается установка WIn7 и виснет на первой заставке Starting Windows.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 21:15
К сожалению выдал без ремонта. Клиент хотел быстро.
Память нечем было заменить. Реболить не пробовал. На прогрев с пошатыванием реагировал но не на долго, возможно ребол и помог бы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) boot failed
3Tonus
11
3362
18 июл 2015, 13:06
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device
Romchik
3401
05 янв 2017, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-551G (DAOZRPMB6C0 REV:C) перезагружается и не определяется жесткий диск
deepfish
24 янв 2019, 20:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iconia a210 висит на Boot verified failed...
в форуме Acer
prw07
17 фев 2019, 03:17
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellomoto, osip2, Quashi и гости: 20
