Текущее время: 19 июн 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Планшет ergo tab gamer 8gb нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 20:58
Здравствуйте Уважаемые, принесли данный планшет с проблемой не может загрузиться, висит на заставке Андроида.
Ресет не помогает, батарея в норме,аппарат сделан на процессоре aml8726-mxs, надпись на плате: MX_52_V1_130427.
Нашёл такую же начинку в другом планшете (DNS AirTab ES70-китай), только у меня чуть по другим местам стоят детали, но все те же самые...
Итак фото платы DNS AirTab ES70-китай:
Свою не могу сфоткать так как нету фотика под рукой...
 Заголовок сообщения: Re: Планшет ergo tab gamer 8gb нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 15:32
Ну так шйте через карту памяти, на сайте DNS инструкция и прошивка лежит свободно...
http://www.dns-shop.ru/catalog/i166046/ ... tml#driver
Обновление ПО через SD-карту:
1. Разархивируйте содержимое архива в корень SD-карты;
2. Вставьте карту в планшет и выключите его;
3. На включенном планшете нажмите кнопку включения + reset одновременно.
4. Отпустите кнопку питания и через 2 секунды кнопку reset.
Если вы все сделали правильно, появится Uart-меню, с индикацией процесса обновления.
В случае успешного обновления на экране появится надпись, что карту можно извлечь. После этого вытащите карту и перезагрузите планшет (через reset).
После обновления ПО не забудьте сделать сброс до заводских настроек через меню андроида.
Если после обновления у вас не работает тачскрин - у вас в руках находится планшет другой ревизии.
В этом случае необходимо скачать нужное ПО и повторить действия с пп.1.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 20:19
СПС Большое, но такое уже пробывал - ничего не помогло, тему можна закрывать, так как отдал клиенту аппарат...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ergo tab gamer НЕ включается.
KAMENb
07 фев 2020, 20:57
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ergo Tab Slim 7.85- врет индикатор АКБ, не включается от АКБ
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Diode
07 ноя 2016, 16:05
Diode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ergo le32ct3500ak нужна прошивка
Zhanbolat
16
4031
08 июл 2021, 20:27
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ERGO LE40CT5530AK нужна USB прошивка
Eross
11 ноя 2021, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo Idea Tab A1000-F контроллер питания
в форуме Lenovo
Pavel_SK
16 окт 2014, 10:54
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
