Текущее время: 17 май 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (Compal LA-6757P ) Залит медовухой.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 21:29
Прошу помощи господа принесли бук после другого сервиса в таком состоянии что нет силовых мосфитов и вышкреблена плата.
Клиент сказал что залил медовухой.
мосфиты я опознал и нашел, а вот с кондерами не много затупил (честно каюсь)
Схема есть но вот не пойму какая у них емкость.
Как я понял
Кондер под номером 3 = 10U_0805_25V6K это 10 мкФ посадочник PC325
Кондер под номером 2 = 10U_0805_25V6K это 10 мкФ посадочник PC324
Кондер под номером 1 = 2200P_0402_50V7K это 2200 пико или 2,2 нано посадочник PC305
Меня интересует только один вопрос правильно я выбрал кондеры (их посадочные места)
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P ) Залит медовухой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 08:00
На схеме же типоразмер указан. Кондеры побольше - это 10uF 0805, поменьше - 2200pF 0402.
А вообще, для проверки можно и без этих кондеров включить, должно запуститься.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 10:29
На схеме указан, а на плате нет да и фото не много отличается видяха не такая у меня стоит.
Бук и так включается с акб зарядку не берет.
Меня интересует только правильно я с схемы выбрал кондеры или нет.
Да и на схеме маленький кондер с PQ303 на 10uF
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:52
А ещё на схеме указано, что PC324 и PC325 не установлены. т.е. на плате реально распаяны только конденсаторы на 4,7мкФ х 25В
На 2200пФ вообще забей - нет и не надо...
Тут дело точно не в конденсаторах...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 22:49
Спасибо siberian. Сегодня глянул на схему еще раз и понял что даже неправильно 3 кондер выбрал.
Завтра буду вешать мосфиты и кондер.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P ) Залит медовухой.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 21:33
Восстановил мосфиты поставил один кондер, бук стартует и заряжается.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P ) Нет инициализации - залит
НатальяZz
23 июл 2020, 12:51
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается
diamond6660
3427
31 авг 2015, 23:27
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 8 сек.
akmal_rt
18
3775
27 дек 2015, 14:15
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) Отключается через 6 секунд
KJ_1
18 июл 2016, 09:52
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MotorCycles и гости: 24
