Текущее время: 26 июн 2024, 15:35
makckc
Заголовок сообщения: ASUS x55a (X55a) Не включается, поменяли полярность питнания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2014, 16:27 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 20:41 Наличности на руках: 0.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
Принесли с диагнозом, сдох БП купили новый подсоединили провода, вылетел, до меня ковыряли вместо элемента pj8803 запаяли диод, диод пробит... схемы нет, элемент стоит после входного Р канального транзистора, схемы нет и гадать что за элемент стоит незнаю... кто крвырял плату, подскажите
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS x55a (X55a) Не включается, поменяли полярность питнания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2014, 18:03 |
makckc писал(а): Принесли с диагнозом Принесли с историей, жалобой, но никак не с диагнозом. Диагноз ты и должен поставить... makckc писал(а): вместо элемента pj8803 Если элемент рядом с маркировкой PJ8803, то это токовый датчик - резистор сопротивлением 0,010 Ом. Второй такой же рядом с маркировкой PJ8802 makckc писал(а): элемент стоит после входного Р канального транзистора Нет там Р-канальных транзисторов... Если PJ8803 это второй ключ, то он такой же как и первый - N-канал... На будущее - выкладывай фото... NetFix писал(а): pj - перемычка... Вообще-то перемычка JP - JumPer
makckc
Заголовок сообщения: Re: ASUS x55a (X55a) Не включается, поменяли полярность питнания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2014, 15:20 |
siberian писал(а): makckc писал(а): Принесли с диагнозом Принесли с историей, жалобой, но никак не с диагнозом. Диагноз ты и должен поставить... makckc писал(а): вместо элемента pj8803 Если элемент рядом с маркировкой PJ8803, то это токовый датчик - резистор сопротивлением 0,010 Ом. Второй такой же рядом с маркировкой PJ8802 makckc писал(а): элемент стоит после входного Р канального транзистора Нет там Р-канальных транзисторов... Если PJ8803 это второй ключ, то он такой же как и первый - N-канал... На будущее - выкладывай фото... NetFix писал(а): pj - перемычка... Вообще-то перемычка JP - JumPer Выкладываю фото... ключ действительно N канальный ![Изображение](http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0816/h_1408188010_9309277_e263decdee.jpg)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS x55a (X55a) Не включается, поменяли полярность питнания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2014, 17:39 |
makckc писал(а): ключ действительно N канальный Так в чём проблема-то? Не знаешь что поставить вместо - ставь что-нибудь с максимальным током 12-15А в подходящем корпусе и не забудь померить напряжение на затворах и сопротивление на шине AC_BAT_SYS...
makckc
Заголовок сообщения: Re: ASUS x55a (X55a) Не включается, поменяли полярность питнания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2014, 13:28 |
siberian писал(а): makckc писал(а): ключ действительно N канальный Так в чём проблема-то? Не знаешь что поставить вместо - ставь что-нибудь с максимальным током 12-15А в подходящем корпусе и не забудь померить напряжение на затворах и сопротивление на шине AC_BAT_SYS... Помогло, дело не в том какой ключ ставить, опыта как такого мало, стоял диод... да еще расковыряли дорожку на ключе, поставил аналогичный транзистор все заработало, спасибо, просто без схемы пихать что попало как то не хочется... обычно на входе стоят Р канальные!?
Заголовок сообщения: Re: ASUS x55a (X55a) Не включается, поменяли полярность питнания [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2014, 13:58 |
makckc А не надо что попало пихать. Не нет схемы, бывает. Но даташит то на ШИМ заряда есть! Вот там и смотреть что стоит. Этого достаточно. Если там не написано, то думать головой.
