Добрый день, история такая: принесли данного пациента с диагнозом "не включается"(нет изображения), сразу же осмотрев ноутбук увидели три выломанных USB, сгорел 55ый хаб. После замены изображение появляется через минуты три-пять после нажатия кнопки включения. Причем с родным Bios появляется только черточка в левом верхнем углу и все, а с биосом от Acer Aspire 5742Z( с этого сайта для данной платформы) просто пишет Acer и зависает, причем индикатор включения на мат.плате не горит.
Может кто встречался с такой проблемой, или может подсказать в какую сторону копать?
oleglo
Заголовок сообщения: Re: eMachines E529-P462G25Mikk (Compal LA-6582P) Изображение появляется через минуты три после включения.
Добавлено: 14 авг 2014, 18:53
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 17:29 Наличности на руках: 19.06 Сообщения: 35 Откуда: Москва
видимо еще что-то сдохло и держит загрузку. как вариант посмотреть еще кейбордовик
elf22
Добавлено: 14 авг 2014, 22:53
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80 Сообщения: 431 Откуда: Орша
55 Хаб поменял, а ты МЕ регион заново шил? Тут почитай viewtopic.php?f=35&t=7012 ---------- Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд: ---------- Если не получиться скинь слитый биос с этого бука попробую я тебе регион поменять.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Сейчас этот форум просматривают: Денис07 и гости: 29
