Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: подскажите методику
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 17:24
я сотовыми не занимался раньше. все телеки да видики были.
вот мне хочется узнать, как делают опытные люди.
например, нокиа (скажем 3500 классик) не включается.
я хочу подключить лабораторный б.п. чтобы посмотреть ток потребления, что где греется. но ведь без аккума тело и не захочет включаться, даже если рабочее.
аккум прижимать прищепкой-не удобно. да и питание от б.п. подавать прижимая щуп-тоже не удобно.
в общем-как?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите методику
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 23:14
просто. плюс к плюсу, а минус на минус и на средний контакт и все)) Актуально почти для всех Nokia
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 08:50
dadvitamin
там же на средний BSI и оно обычно упоминается через резистор и как я понимаю резисторы разные, в зависимости от типа аккума... Нарыл типа эмуляции. Но то для подключения другой бактерии.
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 59 секунд: ----------
купил щуп, там уже есть 20к и 10к омные резисторы, при подключении через 10к, к батарейным контактам телефон nokia 1110 пишет "test mode", интересно)) а с каб нормально включается... и если через 100к минус подключить к среднему-тоже включается, чудо))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:58
Да ничего странного. Замыкаете BSI на массу и проверяете телефон на потребление. По BSI телефон определяет тип аккумулятора, если его замкнуть на массу телефон просто не будет заряжаться, все остальные функции телефона можно будет проверить. Также BSI используется для перевода телефона в Local или Test mode в зависимости от установленного сопротивления на эту шину. Эти режимы используются при подключении к программатору для использования всяких сервисных функций, например Self test
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 14:35
dadvitamin
будем знать!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 14:37
Для того, чтобы запустить Nokia в нормальном режиме, нужно сопротивление ~68к между массой и BSI.
И учти, что на более новых моделях телефонов Nokia, контакт BSI находится не по середине, а с края, относительно центра батареи. Т.е. |+|-|B|.
В старых моделях, или у современных дешевых, например которые используют батареи BL5C,BL4C - |+|B|-|
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 17:21
В первую очередь нужны программаторы, для нокии например самый лучший это Infinity best (BB5 Easy Service Tool), стоит недорого, а какие вещи вытворяет...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:41
sin4ez писал(а):
dadvitamin
будем знать!
Дополню, что с broadcom-ами нынешними просто посадить bsi на массу не прокатит, не запустится, только от АКБ или с вышеуказанными резисторами
По памяти это c3-00, x2-00, 2710, 7020 и ещё может пару тел
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:57
Заблокирован
Скажу попроще на процах Broadcom от бп не стартуют без bsi остальные все алекают тока в путь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 13:55
Я приделал 100к сопротивление на BSI и запускается. А вот старые аппараты, без программатора не продиагностируешь, фениксы и прочее-не всегда помогают.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 23:48
ну программатор необходим для полноценной диагностики аппарата и соответственно для востановления его , если проблемма оказалась в софте. ну и конечно лучше иметь несколько разных программаторов , так как у всех есть свои приемущества и недостатки!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 23:23
З глаза как говорили выше хватает посадить bsi на -, но все же лучше поставить переменник. да и пригодится не только для нокии.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 19:08
для нокий, на БП намертво закреплен переменник, один контакт подключен к минусу блока, на втором провод с крокодилом для подключения к bsi. из программаторов ufs с прищепкой. и конечно мультиметр (очень помогает в выявлении неисправности :-):
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 17:35
Всегда подключался крокродильчиками , минусовым цеплялся сразу за два bsi и gnd. Посмотреть ток потребления хватает. Кстати некоторые самсунги тоже так только включаются.
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 15:27
Но нужно не забывать что не все телефоны можно включить таким способом .
Например самсунги могут включатся только до заставки,некоторые нокии могут вообще не включатся от блока (например x2-00)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 16:13
Желательно,чтобы БП был стрелочный,по нему лучше видны все пульсации.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 19:42
Для ремонта мобильных необходим БП ( 0-15в ,2А такого полностью хватит ) с плавной регулировкой напряжения. Если экран с циферками , то удобно еще подключить стрелочный амперметр на нем лучше видны скачки потребления.
Многие БП идут со шнурами или еще лучше с крючочками на пружинках ( лучше и то и то ).
На средний контакт надо через сопротивление пускать , многие модели без этого не вкл.
У большинства моделей общие неисправности и типовые поломки их надо просто знать.
Ударники ( который уронили ) и водолазы ( в которые попала влага ) - сначала устраняем последствия падений или воды , меняем запчасти и так далее.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 14:06
А вот ударники. Как отличить, когда отвалился шарик у м\с или переломилось что-то примитивное?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 20:09
На счёт ударников. У каждого свои методики.
И всё зависит от конкретного телефона и неисправности.
Если телефон ещё не разобран, то на некоторых телефонах можно СЛЕГКА попробовать корпус на изгиб, если телефон включается или наоборот отключается, значит телефон скорее всего ударник ( падал, был уронен, придавлен и тому подобное).
Если телефон уже разобран,желательно осмотреть плату под хорошим микроскопом (МБС-10), если микросхемы залиты компаундом, то последствия удара иногда хорошо видны. ( если только компаунд не эластичный, как на некоторых Samsung, тогда трещин компаунда в микроскоп не видно, иногда помогает для диагностики слегка надавить на микросхему BGA пальцем, если есть хоть какая то реакция, значит эту микросхему нужно реболить).
На недорогих телефонах, если микросхемы не залиты компаундом, то можно для диагностики слегка прогреть микросхемы BGA феном с хорошим флюсом , можно также при этом слегка покачать микросхемы пинцетом. (Температура 300-320 градусов,
желательно перед этим откалибровать свою паяльную станцию что бы иметь представление о реальной температуре фена, и потренироваться на дохлых платах.)
Но греть всё подряд это не есть хорошо (так делают "прогревасты"), нужно иметь представление какая микросхема за что отвечает в телефоне.
Можно так же наоборот, не греть плату, а попробовать охладить фризером.
Или даже охладить сам телефон, не надолго положив его в холодильник.
Как бы смешно и примитивно это не звучало, то такая методика иногда тоже помогает для диагностики. Например, если по всем признакам - софтовая неисправность, нужно прошивать , но прошить не получается, возможно обрывы под флешкой или процем.
И если после охлаждения прошить получилось, то следовательно нужно реболить.
Можно ( вернее нужно) локализовать неисправность замерами напряжений и сопротивлений. И если вы точно знаете что телефон ударник (например , клиент сказал что телефон упал и не включается, хотя клиентам тоже не всегда можно верить), то возможно перекатка BGA (реболинг) поможет, если конечно вы это умеете делать, некоторые BGA перекатать очень сложно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 12:03
Level2 спасибо, обширно)
А вот другой вопрос. Когда разъем портится. Ну или разламывается физически, или разъедаются контакты, от влаги. Разъемы такие, как на шлейфы тачскринов\экранов. И когда чистка никак не помогает-просто разрушено... Как их менять, ведь они пластмассовые. пайка расплавит...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 18:53
Разъёмы шлейфов легко отпаиваются предварительно обработав контакты сплавом Розе.
Если разъём небольшой, то можно ,например, слегка нанести флюса, затем каплю сплава Розе и затем попробовать пошевелить разъём нагретым паяльником с широким жалом и пинцетом, то есть бывает даже фен не нужен.
Тут не страшно повредить разъём, он ведь и так уже повреждён влагой, а важно не повредить плату (оторвать дорожки).
Но повредить плату довольно сложно , просто не нужно слишком больших усилий и аккуратнее с феном что бы случайно не угреть рядом стоящие элементы.
Припаивал я такие разъёмы под микроскопом, паяльником с острым жалом, поплавить разъём при этом сложно, если только специально не тыкать в пластмассовую часть паяльником.
Только прежде чем припаивать новый разъём, не забудьте снять с дорожек остатки сплава Розе.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 19:50
Проще всего: феном нагреть, с флюсом. И пинцетом все осколки или остатки после воды сдвигаешь в сторону.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 23:19
Паяю феном обильно залив флюсом, иногда сначала пропаиваю свинцовым припоем, когда рядом компаунд или большие микросхемы( также с обратной стороны) сплавом розе.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 19:33
Снимать феном 330-340градусов.(флюс)
зачистить косичкой, ставить паяльником с тонким жалом, желательно с микроскопом.
и все будет гуд.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:09
Как по мне проще залить припоем и прогреть полностью паяльником, и тот сам отпадет- при этом не нарущая рядом стоящие цепи.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:41
феном снимать, садить любо поялником либо опять же феном, но перед этим золудив разьем
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 07:34
к каждому системному разъему нужен свой подход...
где то необходим сплав вуда или розе... если есть рядом микрухи на компауде или легкоплавкие детали...
где то можно просто феном снять...
ну а разъемы дисплея, сенсора и т.д. я всегда сначало паяльником со сплавом вуда обрабатываю потом феном снимаю... ставлю только паяльником.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 17:01
Берёте термоскотч и обклеиваете все места вокруг разъёма. Феном греете сломанный разъем и снимаете. Рабочий разъём ставите паяльником. Если надо оставить разъём, то сплавом Розу(Вуду) запаиваете все контакты разъёма, а потом снимаете феном при меньшей температуре. После снятия оплёткой зачищаете контакты на плате и ставите новый разъем паяльником.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X510U (ASUS X510UQ) подскажите номиналы резисторов
2N3904
09 авг 2019, 10:33
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eplutus G10S Подскажите что за матрица установлена
SnakeSPB
05 дек 2016, 08:47
lambert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7i 16 Gb подскажите де можно взять микробу
в форуме Wexler
Андрей Загорский
06 мар 2015, 01:48
ERIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подскажите как отключить 1 лампу из 4
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
victorgmt
36
54191
27 июл 2017, 21:24
GShah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 КЗ подскажите в какую сторону смотреть
akimov_aleks
08 янв 2015, 01:28
console-master Перейти к последнему сообщению
