Текущее время: 02 июн 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: k53e-bbr1 (K53SD REV:2.3) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 17:19
Дежурных нету, При подключении ЗУ появляется на 1 сек сигналы EN RT8206A и питание на флешке биоса и пропадает, схемы нет, биос прошил 2 штуки что нашел. 5В LDO от RT8206A есть, из этого 3,3в питание мульта формируется, Кнопка до мульта IT8572E доходит, на нем 3.3в есть. Также на 1 сек появляется пачка на 5ой ноге микросхемы биос. Может нужен дмап именно под эту плату? Есть ли у кого?
 Заголовок сообщения: Re: k53e-bbr1 (K53SD REV:2.3) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 14:28
биос шъется по наклейке на слоте памяти, а вообще похоже на кз во вторичке. проверяйте шимки, и их потребителей
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2408
12 окт 2015, 08:14
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3597
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3197
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53E (K53SD Rev 2.1) Не включается
kaabeer
2719
23 окт 2015, 19:30
kaabeer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brokonyer55, Google [Bot], RepairGS и гости: 29
