Текущее время: 15 май 2025, 14:26
 Заголовок сообщения: Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Ищу EC dumps
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 18:42
День добрый может у кого есть мультовый дамп на данный ноут поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Ищу EC dumps
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 19:43
Свои дампы выложите
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 20:33
Вот слитый дамп с мульта
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 20:54
"Вырезка" с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 21:10
Огромное спасибо вам Doc! Прошил вашим дампом мульт-бук запустился. А напишите как вы выдернули с биоса с оф сайта, какой прогой и саму технологию-хотя бы направление для развития по этой теме. Просто хочется самому начать уже разбираться в биосах, а не попрошайничать и может даже кому то помогать. Можно в личку.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 21:16
Внутри экзешника с сайта запрятан файл *.FL1 - вот его разрезают на прошивки флешек и EC. Чтоб понять как резать, смотрят в свои дампы и дальше нарезают в любом hex-редакторе. Для ряда ленов так...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 21:34
Спасибо за пояснение. Бук у меня один раз запустиля, на второй раз уже перестал выводить картинку. Включается, вентилятор сперва набирает обороты потом снижает и так по кругу. Прошил на всякий случай мульт еще раз-не включается. В первый раз прошил, прогер от свод проект, выдал ошибку вертификации, но бук один раз включился. Во второй раз вертификация прошла нормально.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 21:47
Мульт замените. Не залитик случаем?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 21:55
Не залитик, чистый, завтра заменю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 10:35
Поменял мульт на новый, прошил-все тоже самое. Есть подозрение что слетел основной биос, который расположен в двух флешках U5- и U6. Вы можете скинуть нарезки на эти флешки из файла с оф сайта? Иди нужно приложить мои слитые дампы с этих флешек?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 11:22
вот уже выложили все
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=183429#p183429
если "не нравится" могу нарезать, лучше с вашими дампами)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 18:30
По выложенной ссылке биос скачал и прошил биос - бук завелся. Но включается не с первого раза - при первом нажатии кнопки включения начинает работать вентилятор в начале потом тухнет, изображения нету. Необходимо с кнопки включения выключить принудительно и снова включить (при том если между первом включением и вторым пройдет более 1 минуты, то изображение не появляется) и во второй раз включить бук - вот тогда появляется изображение. Когда выключаешь бук через виндоус, тогда при включении с кнпки опять нет изо и снова надо включать в три нажатия. Что может быть не так: биос мульта или основной биос?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 20:28
Создал тему на соседнем дружественном форуме. Хороший человек с ником тагансити нарезал оф прошивку. Зашил все три мс сразу. Бук запустился и работает. Вот ссылка на скачку файлов http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 84#p628484
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Стартует только со 2 раза
mishka007-84
28 июл 2015, 11:21
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Нет изображения.
ipk
26 июн 2016, 11:40
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (VILE2 NM-A044 rev 1.0) Component identification
dany_l2003
26 мар 2018, 14:47
dany_l2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (vile2 nm-a044 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в
[ На страницу: 1, 2 ]
Old_Monster
36
4540
21 мар 2021, 18:49
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (VILE2 NM-A044) рестартует,нет инициализации
apollo
3648
24 ноя 2016, 15:56
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gx32, seminenko и гости: 11
