Текущее время: 22 сен 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: dv9700er (DA0AT5MB8E0) не работает звук в колонках
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 20:23
Не работает звук в колонках .
На наушники звук выдается из двух разъемов.
Перепаял усилитель TPA0312 и кодек ALC268с донора не помогло .
Какие будут мысли ? Может схема Mute ? когда вставляешь разьем наушников винда этого не видит . Но звук выдает исправно . разьем отключал он на шлейфе . колонки менял. Что скажите где копать ?
 Заголовок сообщения: Re: dv9700er (DA0AT5MB8E0) не работает звук в колонках
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 20:43
это плохо, так как усилитель видит вставленный разъем наушников хотя их там нет. Проверьте сам разъем так как есть там дополнительный контакт, который садится на землю, или наоборот отжимается от земли. Посмотрите ключ U28 и сам сигнал JACK_DETECT#.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 09:39
а в реалтечном диспетчере звука на венде есть такая галочка "отключить определение гнезд на передней панели" ... его не пробовали переключать? бывали такие глюки
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 10:12
Это не глюк. я виндовс переставил первым делом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 10:30
а кто сказал что это глюк винды ... это глюки юзера ))) после чистой установки дров от реалтека обычно эта галка мешает правильной с точки зрения юзера работе звуковой подсистемы ... прогеры из реалтека так не считают так что спорить бесполезно ... просто попробуйте поиграться с этим параметром...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 10:33
В этом буке колонки случаем не через шлейф подключены?Если да,то его проверьте.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 10:50
я подключал колонки не посредственно к усилителю. шлейф точно не причем . нет сигнала с усилителя.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 12:00
я так понимаю софтвер у вас в порядке ... но могу предложить еще один вариант проверки звука .. грузите любого линя .. он нативно настраивает звучку и проверяете ... возможно кодеки придется докачать но это мелочи ... ежели и там будет кирдык с софтовыми проверками больше от меня советов не будет .. копайте все вплоть до биоса ...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 14:47
проблема точно не софта .
на ключе U28 2нога 4.4 вольта . и ничего не меняется в не зависимости вставлен разъем или нет.
Разьем центральный прозвонил при вставление штекера на одну с одной ноги уходит земля. Значит разъем в порядке ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 15:10
попробуйте отзвонить мелочугу возле кодека .. желательно со схемой .. а биос таки шился?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 16:11
Подожмите 2 ногу на землю гляньте реакцию U28 4нога. Взято с даташита. Когда HP / LINE подтянута к уровню 1, входы для наушников являются активными. Когда HP / LINE поджата к земле , линейные входы (LLINEIN или RLINEIN [5, 23]) являются активными.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 16:21
проблема оказалась в платке на которой напаяны разъемы для наушников и микрофонный . я нашел похожую платку подключил и все заработало. На старой платке я перепаял оба разъема для наушников , не помогло .. Не понятно что там могло сгореть там всего два транзистора Q1 и Q2 резисторы и конденсаторы. Думаю не мучится просто поменять платку . Хотя интересно докапаться в чем проблема была
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 20:07
Но проблема не ушла ))
В колонках звук обоих . А в обоих разъемах наушника звук только один канал .
В чем может быть проблема ? платка немного от другой модели .
Разные платы несовместимые ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9700er (Quanta AT5) нет старта
Trueno
28 окт 2014, 18:29
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках
в форуме Dell
raul-7-
18
7158
01 дек 2014, 22:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3854
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f55v (Asus X55VD) Нет звука в колонках.
tasm101
2589
30 июл 2015, 21:31
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3Q (Asus F3A) нет звука на встроенных колонках
SkyneTinG
19 дек 2018, 18:30
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmog, Google [Bot] и гости: 42
