Текущее время: 26 июн 2024, 03:42
ibfly
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 (LA-3551p Rev.2.0) нет подсветки матрицы Добавлено: 16 авг 2014, 22:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2013, 23:43 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 36 Откуда: Каховка (Украина)
Изображение есть, датчика не вижу в упор, хоть где он должен быть - ткните носом.
На входе инвертора.
По схеме, прозвонил чтоб убедиться, идет следующим образом
1 - 19В 2 - 19В 3 - 0 --> INVT_PWM 4 - 3,3В --> EN 5 - 0,6В --> DAC_BRIG 6 - GND 7 - GND
DAC_BRIG и INVT_PWM идут напрямую с мульта, прозвонил все гуд, разрыва нет и прошивка BIOS не помогла. Полагаю с мультом трабла.
Насколько я понял возможно соединить 4 пин с 3 (или 4) через резистор и все будет ОК
ibfly
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 (LA-3551p Rev.2.0) нет подсветки матрицы Добавлено: 17 авг 2014, 20:08 |
Добрый день! Ноут побежден, подсветка работает. Неисправность оказалась двойной: нет сигнала INVT_PWM и нерабочий инвертор. Инвертор заменил, а вот недостающий сигнал, по совету andreynew1 и smetankin - Сметанкин Владимир (форум http://notebook1.ru), заменил соединением 37-пина INVTPWM с 33,31,29 - 3,3В +LCDVD разъма не материнке LCD/PANEL BD. Conn. (JP1) через резистор 2 кОм. PS: Большое спасибо за помощь в решении проблемы andreynew1 и smetankin - Сметанкин Владимир (форум http://notebook1.ru)
