Текущее время: 25 июн 2024, 10:45
andreynew1
Заголовок сообщения: Re: L850D (PLAC/CSAC DSC ) Переделать на UMA Добавлено: 16 авг 2014, 21:30 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 11:46 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 73 Откуда: KIEV
Делал эксперименты отпаивая дроссель не на всех платах прокатывает. 1) Шим видоядра без дросселя поджимает POWERGOOD на землю, (Hub, UMA, ЮГ, мульт смотря как реализовано) видит по двух проводной шине, или шине PCI, устройство а отклика нет. Пост коды останавливаются. Кроме основного дросселя еще подаются дополнительные силовые линии на видео чип (смотря как реализовано). Если полностью убрать силовые линии с видеочипа или снять его, с этого момента пойдет переключение на видео (Hub, UMA, или CPU). 2) Почему на некоторых прокатывает снятия дросселя, замечал что в других платах POWERGOOD шима видоядра разделен от основного POWERGOOD и на (Hub, UMA, ЮГ, мульт смотря как реализовано) приходила разделенная эта логика, и переключение на другое видео происходило при поджатом POWERGOOD шима видоядра.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: L850D (PLAC/CSAC DSC ) Переделать на UMA Добавлено: 16 авг 2014, 22:11 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Вот здесь человек пишет, что завелось, платформа та же. andreynew1Я не обратил внимание, как там реализовано питание, видел только ISL6277. Вариант с расстановкой страпов к чему относится? agent-malderПаяло разобранное стоит, хотелось бы пока изыскать вариант без снятия чипа.
andreynew1
Заголовок сообщения: Re: L850D (PLAC/CSAC DSC ) Переделать на UMA Добавлено: 16 авг 2014, 22:24 |
BaserLexx писал(а): Вариант с расстановкой страпов к чему относится? Если бы меняли на другую видео память, объем или видео чип, или вносили бы дополнение в мамку то страпы выставлять согласно даташит. А так оставлял по умолчанию по скольку мамки были рассчитаны на работу с двумя видяхами.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: L850D (PLAC/CSAC DSC ) Переделать на UMA Добавлено: 16 авг 2014, 23:13 |
agent-malder писал(а): А что с паялой? ауёёё мля 883, меняю (перематываю) спирали.
