Текущее время: 18 май 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор noname зеркало греется процессор NT96632BG
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 23:18
Шасси LX800 Rev5.0
PROCESSOR NT96632BG
SERIAL FLASH MEMORY 25L1606E
SDRAM K4T51163QJ-BCE7
Однажды утром не включился.
При включении через прикуриватель, светодиод на блоке питания гаснет.
Тоже самое поведение с другим исправным блоком питания.
После вскрытия отпайки и принудительной зарядки аккумулятора, и подключении к плате показывает ток в ждущем режиме 1А и через секунду до процессора NT96632BG нельзя дотронуться. Видимых повреждений нет.
На кнопки не реагирует, светодиоды не светятся, напряжение аккумулятора в момент подключения падает с 3,9 до 3,5В и быстро разряжается.
Даташит NT96632BG не нашел
Отключал дисплей. ток дежурный без изменений 1А
Что посоветуете ?
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор noname зеркало греется процессор NT96632BG
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 00:08
Пока устройство работает замеряли напряжение питания процессора, сколько оно? Есть вариант, что что то случилось со стабилизатором и он туда гонит повышенное напряжение.
Так же есть смысл каким либо образом разорвать подачу питания на процессор (отпаять ноги, разрезать дорожки, вообще отпаять процессор). И посмотреть на поведение.
Но сдаётся мне просто умер процессор по питанию от какого нибудь скачка.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 09:24
На конденсаторах около процессора NT96632BG есть следующие напряжения:
0,4 В
1,8 В
2,6 В
Конкретно какое питание на процессоре не могу сказать т.к. ни схемы ни даташита не нашел
Около батареи есть транзистор, у него на входе 3,5 на выходе 3,3в
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 10:19
z141512 писал(а):
0,4 В
1,8 В
2,6 В
По-идее он должен питаться напряжением +3.3 В.
Раз его нет, то значит он питание садит.
Выпаяйте процессор и померяйте снова питание.
Но если проц накрылся, то тут "овчинка выделки не стоит".
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 11:54
думаю нет смысла терять время...нужно заказывать новый процессор тем более что он стоит 7 долларов на Aliexpress
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:57
Ну как? заменили процессор? есть результат?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеорегистратор зеркало (double carcorder v1.1)
sergeizzz
07 апр 2016, 13:16
sergeizzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B
Slavca
13
6301
09 апр 2017, 06:00
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. КИТАИСКИИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЗЕРКАЛО
кашу
14 фев 2019, 22:34
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зеркало-видеорегистратор. Опознать деталь.
Джони
17019
22 июн 2021, 22:16
daemon_1912 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зеркало видеорегистратор NO NAME CM84-DVP-V3.0 Опознать элемент
antares_87
23 май 2020, 12:56
antares_87 Перейти к последнему сообщению
