Текущее время: 26 июн 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: NP-RC510-S01ru (Jinmao-L Rev 1.0) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 00:44
Пришел в ремонт ноут Samsung NP-RC510 на плате маркировка BA41-01433A NY, проц I3-380m, видеочип n12m-ge-s-b1, мульт MEC 1300-NU, хаб BD82HM55. Внешний осмотр показал неисправность 2х портов USB справа (на выносной плате соединена с мамкой гибким кабелем, на ней же и кнопка включения) но контакты USB не замкнуты между собой и на корпус. При подключении блока питания показывает заряд батареи про подключении без батареи горит зеленый светодиод. На кнопку включения не реагирует. После разборки определил на кнопке включения 3,3В при нажатии падает до 0. На всех катушках в материнке 0В. Дежурки нет. На мульте 1.8В. на кондере питания и в обвязке мульта етсь 3,3В. 19В. с блока питания в матери присутствуют везде на предах. При замыкании кнопки включения на одной катушке появляется 1,5В. напруги и всё. При повторном нажатии кнопки опять на катухе 0. Других напруг нету. Ничего не греется. Визуальный осмотр залития и сгоревших элементов не выявил. Проц подкидывал исправный тоже самое. Оперативку подкидывал. На микрухе биоса наклейка 03HU, биос перешил ничего не изменилось. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: NP-RC510-S01ru (Jinmao-L Rev 1.0) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 08:40
Sir Alecs писал(а):
Дежурки нет.
Смотреть дежурку. Может что греется? Может просаживать хаб. bd82hm55 "любят" так делать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 09:37
Ничего не греется это точно. Поподробнее насчет может просаживать хаб. Может подкинете схемку на аппарат на мыло.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 10:20
отправил в ЛС, сравните по составу, вроде ваша.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 22:36
Сегодня прозвонил линии данных в сломанных разъемах USB одна линия имеет сопротивление 3,3 Ом. тогда как три других порядка 1,7КОм. подозреваю что BD82HM55 все-таки зацепило. Буду заказывать чип. Кто сталкивался подскажите при замене на новый чип его шить нужно (ну типа регион прошивать) или нет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 23:18
Sir Alecs писал(а):
BD82HM55...... подскажите при замене на новый чип его шить нужно (ну типа регион прошивать) или нет.
При замене чипа BD82HM55 на новый ничего перепрошивать не надо, если прошивка биоса не испортилась.
Если ставить не новый, но рабочий, то необходима прошивка биоса с чистым регионом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V
в форуме Samsung
Искандер
12
2170
15 июл 2018, 14:23
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rc510 (Jinmao-L rev1:2/ ba41-01434A) indentification parts
в форуме Samsung
notemaster
06 сен 2016, 15:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC510 (JINMAO-L) 0x8007045D
в форуме Samsung
vechnomolodoi87
21 май 2019, 05:14
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22997
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
2296
30 янв 2019, 15:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
