Текущее время: 01 июн 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: LG Flatron W2453SQ-PF странная неисправность
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:24
Доброго дня всем!
Имеется монитор LG Flatron W2453SQ-PF со странной неисправностью. Вначале он включался, работал часа2-3, затем зависал (изображение пропадало, но сенсорная панель светилась). Если его отключить от питания (физически), то после 5-7 часового отстоя работоспособность востанавливалась. Затем время работы становилось всё меньше, а время отстоя всё больше. Затем он "потух" окончательно.
При вскрытии обнаружились дутые выходные электролиты на выходе БП. Они были заменены, но работоспособность монитора не восстановилась. Даже сенсорная панель не светится. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону "копать"?
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W2453SQ-PF странная неисправность
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:35
Заблокирован
ну а далее следует по учебнику - заливка новой флеши
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 00:47
питание есть на выходе БП?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 18:18
если сенсорная панель светится, то нужно посмотреть есть ли изображение...
попробуй посветить фонариком на матрицу если увидешь изображение тогда смотри в сторону подсветки ежели нет, проверь выходные напряжения на бп, если они все присутствуют то прошей флеш как советовали выше.удачи в ремонте
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 08:56
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка EEPROM LG Flatron W2453SQ-PF
в форуме LG
yllymah
29 фев 2016, 21:53
Sergey.sega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2453SQ-PF выключается через несколько часов
в форуме LG
tabik09
01 май 2016, 08:59
tabik09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность
gevorg-x
12
5687
25 дек 2014, 11:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens PA2510 (L53RI0) Замена севера, странная неисправность
в форуме Fujitsu-Siemens
muji
03 июл 2015, 12:39
muji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r730 (bremen-l3 rev:1.1) странная неисправность. не стартует с wifi
в форуме Samsung
voichuk
2857
20 июл 2015, 08:51
