Текущее время: 22 май 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: LG L1942S мелкие горизонтальные полосы (E148279, TU68C6-6A, TSUM v.1.70)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 12:28
Доброго дня! На данном мониторе дефект изображения - мелкие горизонтальные полосы (вроде как при неродном разрешении). При включении видны широкие вертикальные. Фото изображения и шасси во вложении. Напряжения с БП в норме. Вопрос - это матрица?
 Заголовок сообщения: Re: LG L1942S мелкие горизонтальные полосы (E148279, TU68C6-6A, TSUM v.1.70)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 10:35
возможно матрица, но для начала разобрать протереть контакты шлейфа матрицы, и емкости посмотреть тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 18:27
Да, очень на неё похоже. Проверьте питание матрицы для начала, далее замерьте напряжение DC-DC преобразователей на T-CON. Кста, если на тиконе кренка стоит какая нить(типа 1117-3.3) в первую очередь обратить внимание на её выходное напряжение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 27 2010 (A1312) Мелкие рябящие вертикальные полосы
в форуме Apple
Lakoz
2201
30 июл 2018, 19:08
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка монитора LG FLATRON L1942S-SF
в форуме LG
welder2606
05 фев 2015, 13:54
welder2606 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L1942S нет изображения
в форуме LG
DimonNT
27
7881
20 фев 2016, 12:22
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп L1942S-BF
в форуме LG
DimonNT
14 фев 2016, 12:52
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти прошивку L1942S-SF
в форуме LG
dmitryrussf
1888
26 авг 2020, 09:38
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
