Текущее время: 02 июн 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) залит
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 17:20
Залит как всегда в тач. Всё снято, поменяно, дорожка не отгнила. Сейчас на u22 (+5VALW TO +5VS) вместо +5VS - 2.19 вольт, не могу найти что садит. И ещё надо определить один резистор, сгнил напрочь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) залит
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 17:34
10кОм этот резистор. +2.19 с обоих сторон?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 22:15
нет, +5VALW нормальные, а вот +5VS просаженые.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 22:33
Резистор замени, тогда Q19 должен закрыться при старте, тем самым открыть U22. На фото сверху два резистора, на нижний обрати внимание, это подтяжка +VS на затвор U22, выгнивает махом.. Если надо завтра номинал выложу.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 09:08
Резистор 10кОм поставил ничего не изменилось. Тот что 470 Ом нормальный. +5VS всё также просажены.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 09:12
Что на затворе U22?
Не 470 Ом, А 20кОм который, вот я пометил
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 09:33
Нашел что садит. это 20 кОмный R372. Ноут запускается, потребление 1.07A. один раз даже картинку показал, больше не хочет что-то :)
UPD. одновременно туда сунулись :)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Останавливается на посте F9 или E9, первая циферка на постке подгорела :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
В общем всё работает, хоть и висит на посте A7. kaliyan спасибо за подсказки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON
pbls
17
11054
24 сен 2014, 10:40
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P rev1.0 Q5WVH) Зависает на пост-коде 62
cel128
05 июл 2016, 22:36
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается
bek17
14
5007
20 окт 2016, 17:15
bek17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 16:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE
VladimirL
22
3126
25 дек 2018, 23:52
VladimirL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vidicon и гости: 14
