Текущее время: 22 ноя 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 09:12
Менялся хаб.., на новый.. сейчас пишет что проблема с ME регионом и молотит куллером на максимум.. зашивался разными BIOS.. результат один и тот же.. Кто сталкивался с подобной проблемой и чем может помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 09:42
выложите дамп, зальем чистый регион.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 09:46
Вот она )
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 10:36
Здесь уже в картинках рассказывали http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 11:54
aleksandr писал(а):
Здесь уже в картинках рассказывали viewtopic.php?f=181&t=7012
И такой способ использовался, без результатов, все так же...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 12:29
Держи.
outimage.rar
Собрал на твоем биосе на 1184 регионе как у тебя.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 12:37
При старте что ли?
Перед пайкой прошитого BIOS не забывайте снимать CMOS батарею и коротить контакты под нее на плате. (видел совет еще и память вытаскивать надо, но не вижу повода это делать).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 13:40
Вообще мысль интересную толкну - фиговому чипу - регион не поможет.
либо вы что-то не так делаете.
З.Ы. Контакты в отсеке батареи коротить толку 0 - диоды стоят, только соответствующие RST на плате. Для танкистов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 13:59
RsM
У танкистов и не такое прокатывает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:09
При старте что ли?
Да при старте пишет.. что обновление ME региона не але, попробуйте еще.. ну и дальше грузиться...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Чипы новые.. да и делаю как всегда.., вот тут тока что то не то.. уже второй мост вставлен туда, на всякий...
---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ----------
elf22 писал(а):
Держи.
outimage.rar
Такие же грабли.. так же крутит куллером и жалуется на регион (
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 09:35
Если в хабе уверен на 100%, то прошей инженерный BIOS в новую флэшку...
N53JqF1.211.rar
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 09:49
N53JqF1.211.rar
У меня был этот BIOS зашит.. картина не меняется...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 12:08
Что и требовалось доказать - хаб кусок Г ))) И в парте их такие продавали... А вот с Китая я в свое время брал нормальные
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 06:02
Да такие мосты попались :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53j (N53j) Помогите опозднать микросхему
gaydan
09 июн 2015, 22:32
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53j (N53JG MAIN BOARD REV 2.2 ) Помогите пожалуйста собрать DUMP с чистым регионом
в форуме Поиск BIOS
Macintosh_RK
08 ноя 2021, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (N53JQ) замена процессора
Trustmaster
2139
19 авг 2015, 21:42
Trustmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG REV2.2 (N53JQ (0211A)) (intel) после залития, кз по питанию VTT_CPU
help-mi
1572
03 ноя 2018, 14:19
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53J (N53JG Rev 2.2) проблема с вентилятором
Andrey1972
27 мар 2017, 16:28
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konstantin61, Niceeffete, Pvv_87, REM, wi.nikolaev и гости: 109
