Текущее время: 14 июн 2024, 11:05
Заголовок сообщения: Re: cq61 (0p6) Залит, белый экран, греется мульт Добавлено: 15 авг 2014, 10:59 |
angelsorrowangelsorrow писал(а): греется L53. Без матрицы L53 не нагревается Проблема в матрице или шлейфе. Мульт похоже под замену. P.S. Не ставьте "!" в каждом предложении, и так все понятно, без криков.
Заголовок сообщения: Re: cq61 (0p6) Залит, белый экран, греется мульт Добавлено: 15 авг 2014, 12:07 |
angelsorrow Так схема на OP6 гуглится на раз. Мульт спалило попаданием 19В на управляющие скорее всего. А вообще то принято заказывать 2 шт, окупается.
Заголовок сообщения: Re: cq61 (0p6) Залит, белый экран, греется мульт Добавлено: 19 авг 2014, 12:39 |
angelsorrow писал(а): Если отсоединить коннектор от инвертора и подключить на включенном ноуте Опасная операция. Измерять что на контактах инвертора, подключить лампу от другой матрицы.
Заголовок сообщения: Re: cq61 (0p6) Залит, белый экран, греется мульт Добавлено: 19 авг 2014, 13:38 |
Это на плате или на инверторе измерения? BLON = 11.4 - 11.8 как то много. 3.3В по идее должно быть.
