Текущее время: 18 май 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: LG W1942S FCC-BEJW1942TT звук трансоформатора
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 12:59
Сгорела сборка APM4052D и сдохли две лампы. Все заменил. Теперь при включении слышен звук из трансформатора в ВВ части. Ламы горят стабильно. Кондеры не пухлые. Где проверить еще?
Последний раз редактировалось RavD 19 авг 2014, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LG W1942S FCC-BEJW1942TT звук трансоформатора
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 13:02
RavD писал(а):
Кондеры не пухлые
все равно попробуйте поменять.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 13:09
Был прбит еще D201 (SB360), заменил на SB520. Кондеры поменяю. Сборку поменял на АО D609.
---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ----------
Заменил все 470х35В и 1000х16. Без изменений. Поменял трансформатор инвертора все равно гудит.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 13:40
почитайте вот тут http://monitor.espec.ws/section33/topic220918.html
можно просто лампы другие подкинуть или матрицу целиком, если есть.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 13:42
Лампы от 17 ставил - гудит.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 13:56
из-за шим конечно можеет быть, с которыми работают сборки. параметры же сборок чуток отличаются, из-за этого может быть.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
а при регулировании яркости шум меняется?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 14:04
Поставил другие лампы от 17-ки, не гудит. Матрица разобрана поэтому яркость не проверял.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 14:10
все четыре лампы или только пару.
 Заголовок сообщения: Re: LG W1942S FCC-BEJW1942TT звук трансоформатора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 14:25
Все 4. Пробовал по 2 менять. Гул есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Coolermaster V1200 Platinum замена трансоформатора
BuPyc
01 мар 2023, 02:37
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG1953S-BF FCC ID BEJL1953SS Не включается
в форуме LG
RavD
14
4581
02 дек 2015, 11:30
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Karbonn S11, Wi-Fi FCC CE нужен биос
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
joni12341
03 мар 2016, 19:30
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor positivo L1742P FCC ID BEJL1742HT OSD LOCKED
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
17 авг 2016, 19:03
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1942S нет реакции на кнопку включения
в форуме LG
vladivasko
25 июн 2014, 15:43
vladivasko Перейти к последнему сообщению
