Текущее время: 23 май 2024, 07:29
mashder
Заголовок сообщения: A1466 (820-3209-A) не включается, после залития Добавлено: 12 авг 2014, 17:59 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Залили не так уж сильно. Плату промыл как следует и почистил, все элементы на месте. Всю плату просмотрел под микроскопом. При подключении зарядки нет ни каких признаков жизни не важно с батареей или без, батарею менял на новую. Индикатор не горит и ток потребления 0.00А. Не важно что я делаю ток потребления остаётся 0.00А без каких либо малейших шивилений. 3.4В на G3Hot присутствует. На PPBUS_G3H после ISL6259 есть 14.5В, на всякий случай заменил ISL6259 без результатно. На U6100 SPI boot rom напряжения нет, как я понимаю там должно быть 3.3В. Отследил что отсутствует напряжение на PP3V3_S5_REG 3.3В так как на P3V3S5_EN и P5V3V3_REG_EN - 0В. Короче как я понимаю всему виной SMC_PM_G2_EN который должен включить S5 Rail Enables & PGOOD.
Пробовал без клавы закоротив SMC_ON_OFF (здесь есть 3.4В), также обгинал SMC без результатно. Изночально SMC был немного залит, я его поднял но там все чисто (под микроскопом).
Вот я и ломаю голову толи буку конец из за SMC толи SMC не даёт ОК по какойто другой причине которую я упускаю. Всетаки не хочиться думать что SMC конец. Подскожите куда ещё посмотреть...
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) не включается, после залития Добавлено: 19 авг 2014, 16:04 |
lamo писал(а): да какие тут могут быть идеи? аппарат не видит БП. с этого надо начинать. А по конкретнее? Куда смотреть?
