Текущее время: 06 июн 2024, 19:57
Dima08h
Заголовок сообщения: Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает Добавлено: 16 авг 2014, 23:13 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принёс один подозрительный клиент подозрительный ноутбук вроде как почистить. На приёмке аппарат включил сам клиент (мол работает) и сказал что через пол часика - часик аппарат выключается от перегрева. Приёмщик почуяв неладное на всякий случай вызвал инженера (т.е. меня). При клиенте была снята задняя стенка корпуса и показано что пыли внутри аппарата нет (практически:)). Подключение зарядного устройства аппарат индицирует, на нажатие на кнопку реагирует но не ининциализируется. С криками что я сломал ноутбук клиент начал паниковать и брызгать слюной. После передёргивания АКБ аппарат включился, проинициализировался, загрузил ОС и был выдан клиенту. Но клиент ринулся в контратаку что до того момента как я взял аппарат в руки он работал, но выключался от перегрева. После полуторачасовых пыток клиент сознался что проблема в том, что ноутбук не работает от зарядного устройства, родная зарядка давно сгорела и ноутбук заряжался от зарядки Asus. Отправив клиента в унизительное пешее путешествие домой за зарядкой я вскрыл аппарат. Зарядка оригинальная Delta под asus :).
После разборки аппарата первые пару раз (на столе) плата с процессором и памятью подключённая ко внешнему монитору запускалась, загружала ОС, но после перезагрузки или штаного выключения в последствии не инициализировалась. От АКБ работает . Сравнив напряжения при работе от АКБ и от СЗУ было найдено существенно отличие - напряжение на ЦП не поднимается. При работе от АКБ оно составляет 1.15В а при работе от СЗУ 0.97В. Были заменены кондёры по 19В, силовые транзисторы, проверена всё мелочёвка. Другие исправные процессоры также подкидывались. Собственно вопрос - с чем может быть связано такое поведение платы ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает Добавлено: 18 авг 2014, 08:43 |
Dima08h писал(а): При работе от АКБ оно составляет 1.15В а при работе от СЗУ 0.97В Не стартует плата, вот напряжение и не поднимается. Смотреть стр 43 схемы. Мульт возможно под замену.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает Добавлено: 19 авг 2014, 21:50 |
Обычно правильность работы схемы определяют по сигналам, а не по исправности деталей.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает Добавлено: 21 авг 2014, 21:25 |
Цитата: Обычно правильность работы схемы определяют по сигналам, а не по исправности деталей. Верно, не могу не согласиться. После пристального допроса клиента тот сознался что ноут ночевал несколько дней под одеялом. В итоге после реболлина северного моста аппарат нормально работает. Пока на тестах.
