Текущее время: 11 июн 2024, 02:03
Akir1
Заголовок сообщения: ThinkPad Edge 14 (0578A19)) После замены видеочипа post C0 Добавлено: 19 авг 2014, 20:20 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Мать DA0GC5MB8F0 Видеочип 216-0728018
Проясните ситуацию, ноутбук пришел без инициализации с забитой СО, после чистки и диагностического нагрева видеочипа стартанул...
После замены на новый видеочип, темный LCD, на внешнем цифровой шум (цветные точки), посты бегут и останавливаются на С0, визуально ни чего не снес, правда есть небольшая трабла, после демонтажа чипа обнаружил около 4-х не задействованных оторванных пятаков на углу посадочного места чипа, видимо поспособствовал отрыву зверский компаунд затекший на несколько мм. под чип.
Собственно вопрос, что за состояние такое ноута, стоит ли менять еще на один видеочип?
p.s. Подцепив HDD обнаружилось смещение post -ов до 34, оч похоже на то, что ОС грузится...
Понимаю, что надо махнуть на старый чип, но увы, нет трафарета
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 14 (0578A19)) После замены видеочипа post C0 Добавлено: 19 авг 2014, 21:00 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Akir1 писал(а): темный LCD, на внешнем цифровой шум (цветные точки) Явный признак дохлости на этом чипе, на К40АВ именно так и дохнут, при чем на прогрев 8018 редко реагирует. Возможно вам прислали реболл, ещё сейчас стали попадаться перемарки с 9001.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 14 (0578A19)) После замены видеочипа post C0 Добавлено: 19 авг 2014, 21:31 |
kaliyan писал(а): Akir1 писал(а): темный LCD, на внешнем цифровой шум (цветные точки) Явный признак дохлости на этом чипе, на К40АВ именно так и дохнут, при чем на прогрев 8018 редко реагирует. Возможно вам прислали реболл, ещё сейчас стали попадаться перемарки с 9001. Понял спасибо! Буду искать новый чип...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 14 (0578A19)) После замены видеочипа post C0 Добавлено: 24 авг 2014, 11:39 |
На соседнем форуме предположили, что дело в видепамяти (повылазили шары из компаунда), перекатал 2 банки памяти которые были залиты компаундом, (2 нижних без компаунда не трогал) в результате картина на внешнем мониторе немного изменилась ( фото ниже), "свой" LCD темный...
Вопрос, к уважаемым гуру, что это "кривой видеочип", или все же дело в видеопамяти?
Мои предположения, все же видеочп, т.к. нет изображения на "свой" LCD...
ars44
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 14 (0578A19)) После замены видеочипа post C0 Добавлено: 24 авг 2014, 13:55 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Akir1 писал(а): перекатал 2 банки памяти которые были залиты компаундом, (2 нижних без компаунда не трогал) Теперь 2 оставшихся на очереди.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 14 (0578A19)) После замены видеочипа post C0 Добавлено: 24 авг 2014, 14:02 |
ars44 писал(а): Akir1 писал(а): перекатал 2 банки памяти которые были залиты компаундом, (2 нижних без компаунда не трогал) Теперь 2 оставшихся на очереди. Т.е. Вы полагаете, что дело не в видеочипе, а в памяти? А почему тогда на родном дисплее "ночь"?
ars44
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 14 (0578A19)) После замены видеочипа post C0 Добавлено: 25 авг 2014, 13:24 |
Модератор |
Akir1 писал(а): А почему тогда на родном дисплее "ночь"? Может потому, что родной сдох?.
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 14 (0578A19)) После замены видеочипа post C0 Добавлено: 25 авг 2014, 14:30 |
Akir1 Я бы память не реболлил а менял. Беру с кучи дохлых видеокарт десктопных.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 14 (0578A19)) После замены видеочипа post C0 Добавлено: 25 авг 2014, 16:44 |
ars44 писал(а): Akir1 писал(а): А почему тогда на родном дисплее "ночь"? Может потому, что родной сдох?. >>>ноутбук пришел без инициализации с забитой СО, после чистки и диагностического нагрева видеочипа стартанул... нет ИЗО было, с LCD все ОК! MSF113 писал(а): Akir1 Я бы память не реболлил а менял. Беру с кучи дохлых видеокарт десктопных. ок! Пороюсь у себя... У меня установлена Samsung K4W1G1646E-HC12, какую можно установит в место нее? А от чего они дохнут, от перегрева?
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 14 (0578A19)) После замены видеочипа post C0 Добавлено: 25 авг 2014, 16:55 |
Да черт его знает, почему дохнут. Но дохнут, но редко. Сейчас я так понимаю, проблемы 2 шт: - видеопамять (полосы) - не выводит на LCD
Точно хорошо видео чип сел и не снесли ли чего при пайке? Если чип был на "любимом компаунде", проверить надо было хотя бы крайние дорожки на микрообрыв под микроскопом.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 14 (0578A19)) После замены видеочипа post C0 [РЕШЕНО] Добавлено: 04 сен 2014, 20:20 |
Akir1 писал(а): Выявил путем поочередного снятия, дохлая 1 банка памяти (при снятии ни чего не меняется), заказал в рекомбе 4 штуки, буду ждать... Память не при чем, сегодня приехал еще один Видеочип 216-0728018 и 4-ре банки памяти, начал с памяти, менял по одной, ни чего не изменилось, после замены 4-х ( да собственно и после замены каждой) картинка как на фотке выше, после замены видеочипа ноут ожил...
