Текущее время: 11 ноя 2024, 01:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: K55VD (Pegatron K55VD Rev. 3.1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 12:42
Уважаемые, ситуация в следующем:
Со слов клиента пропало изображение на матрице после обновления BIOS.
После долгих "танцев с бубном" около BIOS, на версии 305 появилось изображение c D-SUB, c LVDS (J4601) по прежнему - только подсветка матрицы, изображения нет.
В районе J4601 снесенных smd-элементов не обнаружил, N13M-GE1-S-A1 ярко выраженного фиолетового оттенка не имеет. Так как схем на это чудо не имею, прошу Вашей помощи в дальнейших действиях.
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (Pegatron K55VD Rev. 3.1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 22:03
по вашему если чип не фиолетовый то он исправен?
это не факт.
начните с биоса ,залейте инженерный биос,не поможет прозванивайте шлейф лвдс...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 23:23
это не факт.
Прошу разъяснить - инженерный биос, это какой? Не понял формулировки фразы. Где его взять?
Шлейф в порядке, гнездо в порядке, это проверялось в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 06:17
инженерный биос, это какой? ... Где его взять?
Инженерный - это полный дамп с чистым МЕ-регионом. Выкладывали или здесь или на ноутбук1
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 01:00
Siberian, спасибо, заливал дампы с других источников, но я не могу скачать его здесь, постов не хватает. Если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста дамп на какой-нибудь файл-обменник или мне на почту, буду Вам очень признателен. А я его пролью и отпишусь по результатам. Проблема интересная, думаю не только мне. :smu:sche_nie:
P.S. Как выяснилось, действительно, биос клиент обновил неудачно (странно, с какого перепугу клиент после года эксплуатации полез обновлять биос, мотив неясен), далее бук попал в СЦ в город Брянск, где его, по всей видимости почистили, но не запустили. Затем ноутбук был возвращен владельцу в состоянии - включается, но нет изображения ни с LVDS ни с D-SUB. И в завершение - попал ко мне.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 01:08
смотрте л.с.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 13:37
unit1 писал(а):
смотрте л.с.
Unit1, спасибо огромное за дамп, но ситуация не изменилась. По прежнему: с LVDS - только подсветка, с D-SUB - все, как надо, картинка есть. Версия биос повысилась до 411.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 00:48
может пора видик менять?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 09:05
Есть некоторые сомнения, что CRT, LVDS идут с видеочипа, а не с хаба. Шлейф прозванивали, матрицу другую ставили?
Чаще всего пользователи с бухты-барахты биос шить не лезут, уже нарисовался поди гимор и, в надежде на панацею, шьють..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 13:21
В первую очередь!
Вот и мне думается, что так все и произошло.
Тогда другой вопрос - если снять N13M-GE1-S-A1, картинка с проца будет? Клиент за 4 килорубля видео менять не хочет, говорит - дорого!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 14:55
Посмотрите сколько видеокарт в диспетчере устройств, на внешний то показывает.
При отсутствии intel HD и схемы - безнадежно.
Я б попробовал перекатать хаб, при снятом отзвонить LVDS - с него идет/нет..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 16:11
матрас рабочий подкидывал???????
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 16:23
Специально, для "semenkoval":
В первую очередь!
Черномор, спасибо, это мысль!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 20:50
Нашел информацию по хабу (BD82HM76 PCH): тыц. Да, действительно, он и коммутирует графику. Буду разбираться с присутствием вывода сигнала на D-SUB. Если на монитор будет нормально выводится сигнал и с nVidia и с Intel HD, то остается только Хаб.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 22:00
Есть похожая проблема с ноутбуком K55D, подсказали интересную мысль по этому поводу:
http://itservice.bl.ee/remont/%D1%80%D0 ... #comment-6
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 22:11
Ага, особенно метод обесточивания видеочипа снятием дросселя... До чего только ламеры не додумаются.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 01:06
автор пишет, что пропадает одно из устройств, картинка то есть при любом раскладе.
значит коммутация тут не причем. :ne_vi_del:
может все таки сокет проца или видяшка.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 16:22
Коллеги, ситуация прояснилась немного:
Ноутбук был заведен на внешнем мониторе по D-SUB.
В диспетчере устройств - 2 видеоадаптера (Intel HD Graphics и nVidia GeForce 610), в состоянии: включено и используется, проблем не обнаружено.
Только что завершились тесты 3D-Mark 06.
Тестировал сначала с nVidia, потом с Intel.
Ни с первой, ни со второй графикой проблем не возникло, тесты прошли на ура.
Смущает только один момент - кулер не снижает обороты (вероятнее всего из-за биоса).
Из всего этого выходит, что сдох Хаб по части коммутации видео выхода.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 13:18
Отвез другу на замену Хаба, т.к. у самого ИК-станции нет, в пятницу - субботу отпишу по результатам.
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (Pegatron K55VD Rev. 3.1) Нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 11:13
Вчера, уважаемые коллеги, друг получил Хаб (спасибо ребятам из Партсдирект), поставил его и все заколосилось. LVDS и DVI работают, проблемма была в Хабе! Спасибо Всем, кто помог, принял участие в обсуждении и решении проблемы.
P.S. Осталось с вентилятором разобраться - маслает по полной и неутихает, но это уже другая песня, с биосом и ME регионами.
Всем спасибо! Тема закрыта! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3187
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке.
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
42
11153
01 фев 2018, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD rev 3.0) Мутное изображение на матрице
solova
5450
11 сен 2019, 17:43
solova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
