Текущее время: 03 июн 2024, 01:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
atalarc
Заголовок сообщения: HP ENVY Spectre XT Ultrabook 13-2050nr (QCU00 LA-8554P) не стартует от батареи Добавлено: 20 авг 2014, 14:03 |
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 11:14 Наличности на руках: 41.93
Всем привет, есть ультрабук HP ENVY Spectre XT Ultrabook 13-2050nr проблема не стартует от своей батареи, при подключении блока питания, стартует, но в биосе пишет: Primary Battery SN: 00000 00/00/1980. При отключения блока питания при работающем ультрабуке батарея держит заряд и все работает. В винде не показывает уровень заряда батароеи. При активации иконки батареи появляется на иконке крест как будто батарея не рабочая. Схему не нашел. Шил биосы с этого сайта, заменил чарджер BQ738, на шине SMBus сигналы идут, уровень напряжения на шине 3,3в, мульт ENE KB932BF A0 также был заменен. При подключения батареи на кнопке включения 14в и нет старта, при подключении блока питания на кнопке падает напряжение до 3,3в и старт нормальный. Подскажите куда смотреть.
