Текущее время: 26 июн 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V558 (6-71-m74to-d03b) 6 ом по питанию ACIN
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 16:40
Принесли аппарат, не включается, по питанию просаживает 19 вольт, уходит в защиту, ACIN относительно массы 5 ом закорочено на питание GPU, пробит транзистор PQ18, заменил на рабочий опять пробило... возможно ли что виноват шим PU4 в пробое перехода транзистора!?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V558 (6-71-m74to-d03b) 6 ом по питанию ACIN
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 19:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да запросто. Ещё неплохо проверить затвор до ШИМ, есть ли контакт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:50
в общем ШИМки такой же не нашел что бы проверить, только вот нашел еще один транзистор дохлый, питание проца PQ22
поменял, включил горят оба PQ18 - PQ22 что еще может просаживать... что так ампераж растет что пробивает оба транзистора!?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сопротивление что видео, что процессора, маленькое.
Если верхний ключ постоянно открыт, вот и будет гореть.
А вот почему открыт - это уж смотрите. Или ШИМ или затвор не подключен (бывает редко).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook V558 VHB (6-71-M74T0-D03B) Нужен BIOS и BIOS EC
в форуме Clevo
VAGner1976
03 мар 2016, 10:43
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V550WH ( (FIC PTB50 VER:0.6)) ищу биос
в форуме Rover
Filon
24 ноя 2014, 13:49
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли или корпус целиком от ноутбука Roverbook Voyager V510
в форуме Куплю | Buy
lechka
25 фев 2015, 15:41
lechka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) нет изображения
в форуме Rover
Sanches524
16
8277
09 май 2017, 11:26
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
