Текущее время: 22 ноя 2024, 03:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как удалить поврежденный после вируса Microsoft Office 2007
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 08:11
как удалить поврежденный после вируса Microsoft Office 2007 выдает ошибку C:\MSOCache\All Users\{90120000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}-C\,программы Uninstall Tool,Revo Uninstaller и повторная установка Microsoft Office 2007 не помогает при попытки удаления постоянно вылазиет окно
 Заголовок сообщения: Re: как удалить поврежденный после вируса Microsoft Office 2007
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 14:30
http://support.microsoft.com/?id=928218
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 23:57
не помогло тоже самое
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 12:23
там стоит обратить внимание на два способа
- удаление с помощью специальной утилиты (полностью удалить Office (если правильно помню - начиная с 2003) возможно только с помощью специальной утилиты от Microsoft)
- и удаление вручную, это очень долго и муторно, но возможно.
Есть ещё немного простых соображений:
1. Надеюсь Вы очистили систему и в ней не осталось вирусов.
2. Там где это нужно, создать папки и разместить в них файлы, которые Office требует при своём удалении. Это легко сделать, если у Вас под рукой есть другой комп с установленным Office нужной версии.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 12:34
Unloker тебе в помощь всё грохает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 12:50
crac
Если Вы об утилитке Unlocker, которая встраивается в контекстное меню, то она не грохает, а освобождает файл от процесса, его использующего, чтобы с этим файлом можно было что-то сделать - например удалить, переименовать, переместить.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 13:05
StandardWW.msi
скорми гуглу
и все станет понятно
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 08:31
- удаление с помощью специальной утилиты ----тоже не помогло теперь такое окно стало выдавать
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:56
Похоже на то, что всё удалилось.
В "установка - удаление программ" есть строчки с Office?
Если остались папки Office на диске, то можно удалить их вручную.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 20:35
все удалили, возникает вопрос,почему тогда не ставиться Microsoft Office 2007 процесс установки идет 3 минуты и все потом окно установки Microsoft Office 2007 закрывается и все вообще не с каких дисков с Microsoft Office 2007 не хочет ставиться
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 09:25
lomess
Причин может быть много.
Возможно, вирус повредил что-то ещё, кроме Office.
Возможно в реестре остался мусор в виде записей от предыдущего Office.
Возможно, Windows не активирована или имеет "нестандартную" активацию.
Возможно у вас до сих пор в системе сидит вирус.
Трудно быть экстрасенсом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 10:03
скорее всего в реестре остался мусор в виде записей от предыдущего Office, по тому что в установленной программе Uninstall Tool которая ставилась на чистый win XP,остался Office но программа не чего не может с ним сделать,тут только самому в ручную удалять из реестра остатки Offica,но я не знаю где их там искать
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 11:52
Попробуйте ещё раз запустить утилиту от Microsoft по удалению Office, а затем какой нибудь чистильщик реестра, вроде CCleaner.
Грубовато конечно, но всё не вручную.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 10:32
Вот вам еще список программ которыми можно удалить программы:
Wise Disk Cleaner
Wipe
Revo Uninstaller
Privacy Winner
KCleaner
Freeraser Portable
Duplicate Cleaner
Baku
Add/Remove Pro
Absolute Uninstaller
Your Uninstaller!
NTFS Undelete
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 10:50
на самом деле пусть ТС прогонит чистку реестра и пристально посмотрит на список запущенных служб аля sc query в cmd
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 21:31
чистку реестра чистил программой Revo Uninstaller не помогло, по подробней если можно список запущенных служб для sc query в cmd где как смотреть
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 08:34
ой блин! (оффтоп) нажмите кнопку пуск и напишите в строке выполнить CMD(капсы не обязательны) затем в открывшемся диалоге попросите систему показать запущенные службы коммандой sc query ... и выложите лог сюда для дальнейшего рассмотрения )) ну или сами посмотрите для начала и решите какие службы у вас запущенны .. а еще можно нажать правой кнопой мыша на иконку под названием мой компьютер и выбрать управление ... а там выбрать службы и прилоджения и потом службы(это если развертыванием выпадающего списка не пользуемся) и там уже посмотреть все службы что нужно для нормальной работы вЕнды ... кстати службы типа установщие виндовс и установщик модулей его-же долны быть запущенны ... короче проще лог запуска sc query выложить сюда .. точнее в cmd напишите sc query >sc.log и выложите сюда sc.log
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:51
выкладываю
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:05
Попробуй создать папку в program files и office установить в неё. Предварительно удалив предыдущий.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 21:23
Вирусы все еще в системе. Если есть желание сохранить систему - качайте лечащкю утилиту Dr.Web CureIt и полностью проверяйте системный раздел. Утилиту скачать на 100% не зараженный комп и записать на диск или флешку с Lock. Перед тем как вставить флешу в свой комп - закрыть ключем. К стати, если вставить флешку с закрытым ключем и сразу выскочит сообщение что не удалось скопировать информацию, диск запрещен от записи - 100% сидит вирус. Только тогда удалять/устанавливать офис.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 09:58
ну кто же так логи выкладывает .. sc query > sc.log создаст текстовый файлик с нормально читаемой инфой и размером одно нифига .. по скринам не особо удобно да и не все выложили вроде как ... про утверждение что вирусы все еще в системе не могу быть так же уверен а вот дополнительная проверка куритом никогда не повредит .. кстати далеко не все вирусы желают распространяться особенно на флешках .. способов размножения еще целое ведро ...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 21:03
выкладываю
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 07:29
попробуй windows 7 manager он и под xp есть и под Vista там и удалить получиться и из реестра ветки убрать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 09:37
ничего жутко криминального я в вашем логе не увидел .. только пара комментов есть :
зачем у вас два сервиса spybot запущены? касперу не доверяете? и еще adguard стоит .. лично я бы снес нафиг ...
зачем вас skype c2c что-то там сервис? что-то я такой не припомню ...
ладно этих зверюшек если хотите можете оставить себе для развлечений .. а относительно установки офиса .. попробуйте попытаться поставить и потом в управлении компом посмотрите лог системы .. так то что-то должно остаться от неудачной попытки .. и даже должна быть ошибка по которой в технете писали много ... еще есть вариант в консоли попробовать запустить удаление с параметрами уж не знаю насколько этот метод будет актуален для вас .. но посмотреть на ссылку всетаки советую http://technet.microsoft.com/ru-ru/libr ... 15%29.aspx ... пример удаления так же работает в 2007 ...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:15
лог системы после повторной установки
вопрос RD-to зачем у вас два сервиса spybot запущены?,зачем вас skype c2c что-то там сервис? что-то я такой не припомню ...(может вирус какой)
я не знаю
как исправить убрать
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 16:23
Это Skype Click to call прагин, проверяет все веб ссылки на наличие skype://адресат, аналог тегов mailto, http:// или ftp:// (список примеров не маленький еще :))
lomess, может вам, как не искушенному пользователю, проще будет ОС переустановить и не париться с удалением мусора из системы (предполагаю, что у специалиста подобный вопрос не образовался бы)? :-)
Просто если человек ставит специфичный софт, настройку которого менять не желательно, знает и как его правильно поставить, и как настроить, об остальных программах и подавно речь не идет, уж с такой простой задачей справиться способен почти любой :)
2007 офис держит в процессах только груви монитор, в списке сервисов искать что-то мешающее удалению бессмысленно.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 13:01
1.Создай точку восстановление либо сохрани реестр. 2. Запусти regedit.exe и ищи {90120000-0012-0000-0000-0000000FF1CE} удаляй все записи где встречается данный ключ. 3. Попробуй установить заново.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:30
да один ключ {90120000-0012-0000-0000-0000000FF1CE} в папке wordxmlfile нашел удалил.Устанавливаю заново установка минут 10 идет и прекращается окно закрываеться.Гдето еще что-то сидит.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 22:33
грузись через ЛАЙФ, потом удаляешь физически все относящиеся к Офису файлы и папки, а затем вызываешь удаленный реестр и там убираешь по основным веткам пока что, а потом и по расширениям. Сам так удаляю(лял) любые программы
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 23:01
1.грузись через ЛАЙФ
2.потом удаляешь физически все относящиеся к Офису файлы и папки
3.вызываешь удаленный реестр и там убираешь по основным веткам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c. (Model Name 20160, P/N: 59359367, Wistron LA58 11273-1 48.4TE01.011) . Опознать поврежденный эле
Очкастый
3096
12 июн 2019, 21:11
Akkaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S206 (Pegatron GOOFY REV 2.2) Помогите определить поврежденный элемент.
bodyguard
19 ноя 2017, 01:34
yura2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать повреждённый элемент на Asus HD1060 3G
Vik+
03 окт 2022, 16:26
Vik+ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55-M/USB3 Rev. 1.04 опознать поврежденный элемент
в форуме Asus
Petrovich225
10 июн 2023, 17:19
Petrovich225 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. исправить поврежденный дамп биоса NVR Seetong ts8116d4
GautamGreet
12 сен 2024, 23:07
Psy Перейти к последнему сообщению
