Спасибо за быстрый ответ.
Zet писал(а):
эксклюзив какой-то. Обычно на горячем конце так бывает.
Я ошибся, отгорел провод идущий с транса на лампу.
Zet писал(а):
отвалилась пайка.Все-же лампочки дохнут медленно , а не сразу как у Вас.
Или , как вариант, шьется на корпус.Плохая изоляция. Все-таки около 1kV .
Монитор разобран, пайка на месте, лампа на столе вспыхивает и гаснет, подпаяны другие провода - та же картина. Поставлена лампа от 15" стационарника (толще по диаметру), с ней инвертор греется, но работает. Оставлю на прогон на ночь.
Zet писал(а):
Стекло не проводит ток.Вопрос в качестве изоляции на горячем конце.
По ссылке в моем первом сообщении описывается зависимость паразитной емкости от расстояния до отражателя, но это на длинных лампах.
Вопрос, кто-нибудь ставил нестандартные лампы в монитор ноутбука? Насколько работоспособна такая установка?
