Текущее время: 23 май 2024, 11:44
 Заголовок сообщения: Asus 1015 (1015p) не заряжает
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:10
собственно проблема в том что не заряжает, исправную батарею подкидывал.
от бп и акб включается.
индикации заряда нету.
изначально до замены мульта smbdata сидел на земле, от акб не включался. сейчас smbclk smbdata в норме.
ac_ok есть
bat_in есть
еще странность на контактах акб постепенно увеличивается напряжение до 14v. p_chg_hg_20 аналогично увеличивается до 14v
чарджер mb39a132 менял, подкидывал на исправную плату - работает.
если принудительно CHG_EN# посадить на землю - начинается заряд акб, но индикации нет.
подскажите при каких условиях появляется CHG_EN# и почему p_chg_hg_20 увеличивается??
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1015 (1015p) не заряжает
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:05
1. Когда батарея будет представлена в системе сигналом BAT_IN#. Далее этот сигнал инвертируется транзистором PQ7B и попадает в мульт. (мульт её опознаёт)
2. Когда батарея сообщит мульту о своём состоянии по S_SMBDATA1. Т.е. когда мульт поймет что на батарее низкий или не достаточный заряд на батарее, он "поднимет в лог 0." сигнал CHG_EN#, который в свою очередь проинвертируется на транзисторе PQ7A и в виде сигнала P_CHG_CTL1_CTL2_10 попадает на 23 ногу чарджера. Тот в свою очередь запускает драйвер верхнего плеча и открывает верхний силовой транзистор PQ5 сигналом P_CHG_HG_20. Который у тебя
Чарджер ты поменял. Но прежде, должны были проверить исправность транзисторов PQ5 и PQ6. Они были проверены?.
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
Вот и мне странно, как ты определил что есть заряд батареи если
ПС. Всем этим заправляет BIOS. И если все компоненты исправны, то в твоем случае первым что надо сделать - прошить BIOS.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:46
если подкинуть батарею - на контактах напряжение батареи. принудительно запускаю чарджер - напряжение на контактах акб увеличивается - на затворах полевиков импульсы.
полевики проверены.
прошью биос...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 16:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
zaglyadin
Подтверждаю пост ars44, помогает иногда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 16:15
прошил - не помогло :((
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 16:34
Замени Q5 и Q6 !! Был уже такой прецедент...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 07:56
Заменил - результата нет...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 10:57
во всем виновата UP6268AMA6
где ее найти и чем по возможности заменить??
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 18:11
заказал 5шт. UP6268AMA6 если кому надо пишите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015p V 1.3 (1015P rev 1.3) Помогите определить элементы.
aleks_dnepr
23 сен 2021, 23:03
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 1015 px (1015 px 1.4g) нет картинки на матрице
kyssa
11
6842
26 дек 2014, 15:16
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1015P (Asus 1015PZ) Не включается
NotNull
1996
20 сен 2016, 16:53
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee Pc 1015PW (1015P) Нет инициализации
Gordyy
24 сен 2015, 01:22
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee pc 1015pem (1015p rev 1.3G) помогите опознать элементы
rosscomservice
22 июл 2016, 20:17
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dranzer3k, kudin_sergey, rrrandom, sqvair, swansic и гости: 37
