Текущее время: 31 май 2024, 13:44
Johnson
Заголовок сообщения: Acer Extensa 5635ZG (ZR6 (rev F)) Не загружается с носителей Добавлено: 22 авг 2014, 10:13 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут Acer Extensa 5635ZG на DA0ZR6MB6F0 Rev F. на борту: Хаб AC82GM45 (SLB94), видло N10M-GE1-B, мульт WPCE775L.
Неисправность несколько меня удивила - не грузится с любых носителей (хард, привод, флешка). Просто в момент, когда должна начаться загрузка - показывает черный экран с подсветкой. Диоды HDD платы, а так же на флешке и на внешнем интерфейсе не мигают. Такое ощущение, что он просто зависает в этот момент. На Alt+Ctrl+Del не реагирует. Перед "черным экраном" думает долго - секунд 5-8. В БИОС хард, привод и флешка отображаются правильно. Бут-меню по F12 не открывается (в биос включено).
БИОС шил с оффсайта и подбрасывал флешку с такого же залитика. Память, проц подбрасывал. Носители пробовал разные, все заведомо рабочие.
Следов залития нет.
Буду благодарен за советы.
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635ZG (ZR6 (rev F)) Не загружается с носителей Добавлено: 22 авг 2014, 10:45 |
Может сеть блокирует загрузку? Или кардридер. В BIOS setup устройства видет?
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635ZG (ZR6 (rev F)) Не загружается с носителей Добавлено: 22 авг 2014, 12:08 |
Johnson писал(а): Network boot отключил. Недостаточно. Если сеть неисправна. Загнутые контакты в USB Cardreader опять же не забыть.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635ZG (ZR6 (rev F)) Не загружается с носителей Добавлено: 28 авг 2014, 13:52 |
Пересадил юг - инициализация пропала. Ставил еще два заведомо рабочих юга, заведомо рабочий ЕС, север, снимал видло, сеть и ридер. Побулькал сокет. Шил биос (и ставил бэкап). Инициализации нет...
Питания заводятся, кулер шуршит. Так и не победив его, отдал нетерпеливому клиенту. Так и не понял, что могло с ним стать, волдырей нет. Потемнений маски (что удивительно после 12 паек) нет. Не думаю, что мог угробить плату, профиль обкатанный, ни чего еще не жег на нем. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- PS: Как и советовали - разглядывал пятаки под камнями через мелкоскоп, оторванных нет, выглядели идеально.
