Текущее время: 28 сен 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: Toshiba L650 (BL10) Термодатчики и винтилятор.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 12:45
Добрый день.
У ноутбука происходит отключение после 10 минту работы. Aida показала что диод ГП 95С gjckt 7 минут работы. При это м кулер запускается при старте системы и потом еще разок. А на нагрев видео ему фиолетово - стоит. При это проц градусов 50.
Скорее всего хана видео, но хотелось попробовать задушить регулятор оборотов и проверить датчик ГП.
Вопрос.
1 - кто отвечает за датчик ГП.
2 - как задушить регуляцию оборотов.
Схему прилагаю.
Может ли прошивка BIOS помочь? (ноут используют для инета и если занизить температуру то может поработать еще )
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 (BL10) Термодатчики и винтилятор.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:09
а собственно охлаждение видео проверено ? термотрубка ? прилегание кристалла к радиатору ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 22:34
Разобрал разъем кулера и подпаял к +5V. Теперь просто крутится на высоких оборотах. Снял транс Q4412 который формирует temp shatdown#. В результате ноут работает. При этом aida показывает температуру ГП 95С, но на кулер гонит воздух еле теплый, да и сам чип и трубки ну на 60-70 max. Ноутбук отдан и уехал (потому-то такая спешка). Закрываем.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 07:34
Ноутбук работает. Шумит , но зато не греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l650 ( Berlin bl10) стартует и сразу выключается
в форуме Toshiba
alextkach
02 ноя 2016, 16:48
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L655-1EH (BL10 6050A2332402-MB-A02-TI) нет старта, циклический перезапуск
в форуме Toshiba
Moretti
29 фев 2020, 02:01
AlexT.. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650-1HR (6050A2332301-MB-A02) опазнать деталь
в форуме Toshiba
hayk_hakobyan
29 ноя 2014, 16:31
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку 6050A2332301-MB-A02 TOSHIBA Satellite L650-1L6
в форуме Куплю | Buy
юрик39
23 окт 2020, 01:05
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650-17R (berlin10) не включается
в форуме Toshiba
Sarafan
17 июн 2015, 10:40
Sarafan Перейти к последнему сообщению
