Текущее время: 29 сен 2024, 01:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
swansic
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 06 авг 2014, 11:35 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
KcapDac писал(а): Биос само собой шился. Смущают сигналы:
CE_EN - 0v INVTPWM - 0v DISP_OFF# -0v Это потом.Для начала надо померить считывание EDID
swansic
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 06 авг 2014, 11:53 |
KcapDac писал(а): Смотреть обмен осциллом? Конечно. Должы быть пачки импульсов в начале. Если их нет, то подставить процессор заведомо исправный
swansic
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 06 авг 2014, 12:04 |
KcapDac писал(а): Пачки в виде классической "пилы" ?) Не понял насчёт "пилы" . Так есть импульсы на шине?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 08 авг 2014, 09:58 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Рекомб как контора надежная. Только я лично брал аналогичный проц там - подох через 3 мес.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 22 авг 2014, 14:18 |
можно флешку на матрице заменить
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 22 авг 2014, 14:48 |
На той, что не около мсх скалера. KcapDac писал(а): КЗ торчит что с ними, что без них. А вот это странно. Может фотку выложищь? Только в фокусе чтобы была.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке [РЕШЕНО] Добавлено: 22 авг 2014, 15:26 |
Похоже что IC4. Лучше до разъема прозвонить, конечно, для уверенности. Clock или Data. Или разъем замят или коротнуло где то. Т.к. матрица по любому не показывает, можно ЛБП попробовать выжечь соплю.
На другой то матрице все хорошо?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 22 авг 2014, 15:46 |
KcapDac писал(а): Разъём снял, всё равно кз. Вешаю ЛБП - 0.16А потребляет и всё. Так не бывает. Или КЗ или 0.16А - тогда нет КЗ.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 22 авг 2014, 16:13 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
MSF113 писал(а): Так не бывает. Или КЗ или 0.16А - тогда нет КЗ. Нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но это так. Я уже не первый раз такое встречаю, мультиметр показывает 1 оМ (погрешность щупов), а вешаешь ЛБП потребление как-будто нет никакого кз В общем матрёшку выкидываю, спасибо всем за помощь. Итого, кто-то менял матрицу когда-то, зажал LVDS кабель, тот прогорел по EDID_DATA и унес с собой проц EME350GBB22GT и матрицу.
