Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 13:15
Имеется ноутбук HP Pavilion g7-2201sr. Проверил напряжение на зарядном устройстве - 28,5V!!!
Ну и начал разбирать ноутбук. материнская плата - DA0R53MB6E0 rev: E R53
Увидел на входе PC259 вздутый конденсатор,заменил...но дальше я не знаю что и где смотреть.
При подаче 19V индикации нет ни какой. На power on не реагирует.
Сразу скажу я нуб. не пинайте сильно,каждый с чего-нибудь начинает.
Прошу помощи.
Зарядное устройство с иглой,старое убрал, нашел нормальную зарядку. на 19V. зарядное устройство исправно. точнее 19,5V 4.62A
если кто может помочь моя аська 557831656
Последний раз редактировалось Auntificator 22 авг 2014, 14:35, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 13:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Auntificator писал(а):
Сразу нашел нормальную зарядку. на 19V.
Родной? С иглой? На игле напряжение есть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 14:36
Имеется схема Quanta R53 AMD Comal UMA Muxless REV 1A
вы скажите где именно замерять?
Последний раз редактировалось Auntificator 22 авг 2014, 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 14:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну и зачем эти фото? Тем более в таком разрешении?
Дальше смотреть, лучше по схеме: Quanta R53, какие напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:37
вы скажите что именно мерить? куда смотреть? я не могу отвечать на ваши сообщения сразу...мне нужно ждать 1час. ппц.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Измерить:
+VA
+VAD
+VH28
PU7 ноги:
16
17
24
Час вам на размышление. Чтобы без ошибок.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 17:37
Извините...мультиметр гнал... жуть... вместо 19,5 показывал 30 -32V. заменил батарейку. (так что родное зарядное устройство живое! :))
PU7 а именно TPS51123A (по схеме,на плате даже под микроскопом ни чего не видно) ноги:
VIN 16 - пульсирует 2,3 - 3V
VREG3 8 - 0V
VREG5 17 - пульсирует 1,7 -3,3V
OUT2 7 - 0V
VOUT1 24 - 0V
А вот то что ниже,извините я не понял где замеры проводить,случаем не в GS7502Q3-R - PU12?
если оно то вот:
VSENSE 14 нога (+VA) - 2,1V.
VIN 20 нога (+VAD) - 19.2V.
VOUT 17 нога (+VH28) - 28,7V.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 18:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не надо додумывать. Я написал имя сигналов. вот их и надо измерить.
Судя по всему короткое по +vad
В эту сторону и ищите.
Суббота и воскресенье у вас на это.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 09:40
а как вы это поняли? что кз,блин тяжко немного понимать где именно кз ))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 10:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Должно быть 19В +PRWSRC.
Причины разные, чаще всего КЗ по этой линии (конденсатор с +PRWSRC на землю).
Или один из верхних ключей вторичных питаний пробит.
Почитайте на форуме тему "Поиск КЗ на плате". Внимательно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 12:48
Я не нашел тему на форуме... прогуглил... увидел способ нахождения кз при помощи лабораторного блока притания.
подключали минус на замлю,плюсом подключали к главному резистору. 1 А. а потом 2 А. хз ко мне такой случай не подходит...
ДА и способ этот я считаю...спалит нафиг все может...
скажите а это нормально что на плате нет элементов,а на схеме они есть
PR94,PR95 их нет вообще..
может мне другую схему найти?
у меня на плате отсутствуют элемент PQ11,а по схеме он есть...
Последний раз редактировалось Auntificator 23 авг 2014, 13:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 12:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все правильно написано. Всем подходит.
Только сначала надо проверить верхние ключи на КЗ.
Красный провод на +PRWSRC, черным по ВСЕМ дросселям на плате в режиме измерения сопротивления.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 13:50
в общем как то так.
буду уже в воскресение,прошу не покадайте меня ))) только начал вникать в этот процесс. Вам огромное спасибо.
лабораторный блок питания имеется.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:54
ну что делать мне дальше,давайте продолжим..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Когда я пишу все дроссели - это значит именно ВСЕ, а не все рядом...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:21
давайте немного вернемся, где мне его +PRWSRC найти на плате?
Последний раз редактировалось Auntificator 25 авг 2014, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Auntificator
Я не понимаю ваших сообщений. О чем думаете - тоже не знаю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:27
вот посмотрите ещё раз...я нашел этот +PRWSRC
Последний раз редактировалось Auntificator 25 авг 2014, 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там где он есть! Уж элементарные измерения вы должны уметь делать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:56
кто придумал,писать сообещния через 1 час? это просто издевательство!
Последний раз редактировалось Auntificator 25 авг 2014, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нашелся. Хорошо. Не надо каждое действие прописывать. Проверяйте верхние ключи.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 52 секунды: ----------
Проверили - тогда ЛБП на +PWRSRC, порядка 5В и смотреть ток и кто греться будет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 17:31
еле еле греется PU7. на самой плате даже под микроскопом не видно что за микруха. но на схеме TPS51123A
больше ни чего не греется.
при подаче 19v от зарядки ноутбука в pq48 входит 19V выходит из него всего 2,2...ну это я так просто.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поднимать напряжение
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:39
думал я об этом,но до скольки возможно? имею ввиду с каким тактом поднимать? 5V далее 7V ....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 20:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не больше 19
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 09:34
PU7 греется очень сильно,18V подал. На бумаге только он отпечаток оставил. Что его менять? Но ведь может быть и по другому, другой виновник просто разогревает его.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 09:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Возможно. Сопротивление на землю с 8 и 17 ног PU7 сколько?
Хотя если так коротит, менять.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 11:00
PC26 уходит на землю и звониться накоротко,от сюда и 8 нога звониться! по схеме это конденсатор 10U/6.3V_6 - какова у него емкость?
второе странно то что RP110 на 10ОМ (номинал нормальный) на него приходит (замерил) 2,7V и выходит 2,7 V. А он и является питанием PU7 на 16 ногу.
давай сначала разберемся с конденсатором. потом дальше будем капать.
конденсатор нашел с другой плате по схеме подобрал. поставил все равно звониться на коротко. убрал его, и его кондакты с земли на ногу все равно звонятся. где то ещё вероятно что-то пробито. но вот что?
начал просматривать плату в районе процессора конденсаторы прозваниваються накоротко,а если сниму CPU то в все хорошо. (но это только в этом районе)Изображение
возле PU7 после снятого конденсатора все плохо кз..но где,может в самом PU7?
Последний раз редактировалось Auntificator 26 авг 2014, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 11:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
:wo)(ll: Вероятность того что был пробит этот конденсатор 0.01%.
Или менять все что рядом по схеме нарисовано?
Мультиконтроллер скорее всего под замену. U16
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 16:43
заказал новые U16 и PU7,ждать 10 дней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-ab210ur (DAG37DMBDA0 Rev:D) Не включается и не подаёт признаков жизни...
Nurik080
24
3903
19 июн 2020, 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту
MetalurgKR
11
3152
14 мар 2019, 22:34
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3105ER (DA0LX8MB6D1 REV:D) НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Valera_B
28 мар 2015, 17:23
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A-TY117H (X75VB rev.2.0) Не подает признаков жизни
vityok720624
3046
28 фев 2016, 02:00
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не подает признаков жизни
VKtehnology
08 июл 2016, 09:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
