Текущее время: 20 май 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Web-камера, переворот изображения. [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 11:39
Иногда после разборки-сборки ноутбука и последующей переустановки Windows с драйверами можно обнаружить такой прикол, что изображение на веб-камере переворачивается. При этом в остальном она функционирует исправно.
Проблема в драйверах: можно подобрать драйвер, который переворачивать не будет.... ИЛИ! Физика процесса в том, что на веб-камере есть переключатель, который определяет как она расположена. Это сделано для того, чтобы в разные модели ставить одни веб-камеры, ну, и возможно, чтобы обеспечить возможность поворота на 180 градусов - тут уже не уверен.
Подробности по ссылке (с фотографиями)
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
 Заголовок сообщения: Re: Web-камера, переворот изображения. [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 14:48
Наконец то вебку переверну,а то лень было дрова переписывать)))))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook UH572 (Неизвестно) Web камера заливает синим цветом
в форуме Fujitsu-Siemens
Selevkid
01 ноя 2016, 13:10
Selevkid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV408L (Scala-14UL Rev:MP1.0 BA41-01325A) WEB камера показывает черный экран
в форуме Samsung
drw
05 май 2021, 13:59
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Сам включается и запускает quick web access
в форуме Sony
papanin
09 авг 2019, 14:24
papanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E6500 (Compal) Поддерживается ли Web Cam и микрофон?
в форуме Dell
oleg_s.
2974
15 июн 2015, 13:18
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
