Текущее время: 28 сен 2024, 17:14
aleksandr111
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaTab A1000 не включается Добавлено: 21 авг 2014, 22:51 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 22:28 Наличности на руках: -1.90
Сообщения: 49 Откуда: Винница
Lenovo IdeaTab A1000-F не включается, поделитесь схемой не могу деталь опознать, первая строка 1b51 или 1851 маленькая плохо видно, вторая строка 1322, похоже на маленький шим но как он управляется чем и т. д. На батарейке (без нее) при включенной зарядке 2,6(батарейка 3,7) на проце 1,17 при нажатии на кнопку + еще 1,17 на резисторе 0 стоит прям впритык к памяти, маловато что-то, может и процессор отвалился но не имея схемы угадать, может дело в прошивке, хотя пк его не видит при подключении там на плате есть 5 пятачков рх тх это насколько я понимаю для прошивки через ком?
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A1000 не включается Добавлено: 22 авг 2014, 19:34 |
В том и дело что уже пробовал батарейку 3,78 (было3,6) подзарядил, а 2,6 было без батарейки при включенной зарядке. Потом пробовал с зарядкой, включил, ничего не происходит, может ему мало 3,78 хотя сомнительно. Посмотрел контроллер зарядки, спасибо, он управляется по I2C видимо процессором, может слетела прошивка потому и напруга занижена, в юсб тыкал после зарядки батареи его никак не видит, еще на нем пять пятачков есть на плате, может стоит попробовать перепрошить через них. Как это сделать, какой программой и где брать прошивку, и порт это скорее всего сом1, первый раз делаю. Хочу подключить по сом, увидеть или проц отвечает, не знаю какой софт, кто знает подскажите в данной ситуации.
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A1000 не включается Добавлено: 23 авг 2014, 18:53 |
Для питания проца 1,17в нормально, там два их походу еще и 1,6 уже разобрался с этим. 40мА - это после нажатия на кнопку ? Да. (ЛБП надо вместо АКБ подключать) пробовал ничего не дает. Если так, то проблема скорее всего в ПО, пробовал a1000fixtool_v1.0_auto но для этой штуки он должен определятся в виндовсе, чего нету т.е не подходит, и _SP_Flash_Tool_v3.1308.0.125 с A1000F_A412_01_23_130822_ROW_USER пишет ошибка файла preloader, насколько понимаю он тоже должен определятся для этой программы, чуть запутался но хотелось бы разобратся правда поднадоел мне он уже столько ковырять. 1) После нажатия на кнопку без блока или подключенного юсб на сом (5 пятачках) на тх рх встают уровни в 1,6в и питания есть все, после отпускания все отключается. 2) При включенном питании или юсб напруги есть и. д. постоянно. 3) Какой программой пробовать обратится к процу, чтобы увидеть или он рабочий не нашел, на кварце который возле проца (32мгц) генерешка есть, правда на одном из выводов но схемы нету может и должно быть такое, пробовал насильно на рх подать 0 проц ничего не отвечает, это из примера других процов на 0 должен нуль ответить, как тут не знаю. 4)Пробовал через SP_Flash_Tool и кабель юсб ттл, подпаял на рх тх и общий, выбрал сом6 не работает. И того пару вопросов: юсб идет сразу на проц? какой программой его можно проверить? насколько часто дохнут процы, читал на одном из форумов у кого-то не работал проц?
