Текущее время: 26 июн 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: утопленник iphone 5
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 14:18
Добрый вечер! Лежит у меня iphone 5 утопленный в пресную воду, после погружения в воду у него перестал работать тач, и спустя 2 дня после утопления мне его принесли. Первым делом я снял экраны и положил в ультразвуковую ванну на один цикл, просушил и решил проверить, но он перестал запускаться. Комп не видит его, БП показывает при нажатии на кнопку включения 60 ма и держит такое потребление не меняясь... Проверил питание процессора, 0,97 В, питание на U2 тоже есть 1,8 и 3 В.
При подключении шнурка появляется 0,97 вольт на процессоре, как это происходит и при нажатии на кнопку включения.
Сегодня подключил его к БП и при нажатии на кнопку включения появляются все теже 60-70 ма, если зажать и удерживать кнопку HOME и кнопку включения то через сек 10 пропадает потребление и потом появляется, то есть он реагирует на эти кнопки и перезагружается...
Вчера целый день мыл в УЗВ и в спирте и в калоше.
Что делать и куда копать не знаю :ny_tik:
Подскажите пожалуйста :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: утопленник iphone 5
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 16:11
Подкинуть новый шлейф зарядки пробовали? И затем к компу.
Да и шнурок должен быть хорошего качества.
Не со всеми китайскими шнурами есть коннект с компом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
И аккумулятор новый тоже надо пробовать подцепить
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 16:23
Все это первым делом делал. Кстати забыл добавить, компьютер его видит если в DFU его ввести.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 16:26
Если инфы важной нету в телефоне, то попытаться его прошить из режима DFU.
Но сначала уточнить у хозяина помнит ли он пароль от Icloud.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 02:49
Ни в коем случае!!! Да и зачем? Тело упадет на шнурок 0,05% - назад в DFU 99,95% - только потом ТС его будет год поднимать - ничего же не видно будет по приборам.
Вы что, зачем такие гадости советовать то?
ТС - выкинь компас вместе с подложкой в первую очередь, стехляхи тача тоже.
Вода в 5s - это стекла тача, подсветка, под подветкой стекло - непомню ниже, ну и сбоку от проца - вспышка и ниже стекляшка 2x2.
Гнилой кондер в цепи накачки подсветки не вздумайте выкинуть, если он не в коротком конечно (такой же по размера не найдете).
Смотри - пиши, где была вода - тогда будет более понятно куда копать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s утопленник.
в форуме iPhone
Ross36
1753
05 сен 2019, 14:15
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: утопленник, не правильная индикация заряда, ребуты...
в форуме iPhone
rusvirus
3200
11 дек 2017, 13:41
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет утопленник ME173X
в форуме Asus
Evgen.D.
08 апр 2015, 17:19
Evgen.D. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (LA-9911P) утопленник не включается
BiG-service
23 окт 2015, 11:23
Byuik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6753P) Утопленник, нет B+
drw
15 янв 2016, 11:47
sergei21 Перейти к последнему сообщению
