Текущее время: 25 май 2024, 07:37
sergo.s
Заголовок сообщения: asus eee pc 1015 bx (1015bx main board rev 2.1 g) перегрев мосфетов Добавлено: 09 авг 2014, 21:09 |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 19:23 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 11 Откуда: kharkov
Asus eee pc 1015bx rev 2.1 нагреваются два ключа верхний b09n03 нижний b06n03 и электролитический конденсатор возле них, управляет ими rt8202 заменил непомогло, кондер заменил, ключи снял прозвонил целые. На соседнем форуме говорят чтото нагружает, но что? Нетбук стартует работает но недолго, перегревается .Сигналы посмотреть нет возможности нет осццил. Затвор верхнего незамеряется тестером нижнего 3в ,на плате есть еще одна rt8202 напряжения одинаковые. дежурка в норме.Выяснил что это появилось после нового акб старый был 2,6 А новый 5,2 может это сказалось на мосфетах и еесть смысл заменить? какой доступный аналог?
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1015 bx (1015bx main board rev 2.1 g) перегрев мосфетов Добавлено: 22 авг 2014, 08:29 |
sergo.s Вы, когда пишете вопрос, представляете, КАК можно понять что вам нужно? Куда идут - не написано, даже фото нет... Только телепатия, которой тоже нет.
Заменить, посмотрев даташит или любую схему с таким ШИМ.
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1015 bx (1015bx main board rev 2.1 g) перегрев мосфетов Добавлено: 23 авг 2014, 20:30 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
sergo.s писал(а): даташит смотрел, схему любого асуса тоже смотрел. Мне нужно узнать номиналы резисторов от 3 вывода шима, мои почтивсе, подгорели. из даташит я понял что они задают напряжение на выходе. а что мешает посмотреть даташит, и самому ответить на свои вопросы. схема подключения шима стандартное.
