Текущее время: 26 июн 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: DNS A17A (PEGATRON A17) Пропадает звук каждые 20сек
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 16:33
Здравствуйте! Может кто сталкивался? При включении любой программы для проигрывания аудио или видео, после 20 секунд нормального звука, пропадает наглухо, пока не перезагрузишь программу или не воткнешь наушники. Потом снова работает и тухнет звук.
Подкидывал другой hdd с другой ОС, таже басня. дело в железе.
Звуковая Conexant. В ней дело? Думаю ее заказывать и менять.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17A (PEGATRON A17) Пропадает звук каждые 20сек
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 21:58
Кодек меняйте, как пить дать. Было такое на А15.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:50
поменяй аудио чип посмотри что будет
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 03:37
Там СX20671 стоит, также меняется на CX20672
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 20:49
Спасибо ребят, заказал чип, через несколько дней отпишусь о результатах
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17A (PEGATRON A17) Пропадает звук каждые 20сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 04:05
заказал аналогичный чип, замена помогла , всем респект!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 21:45
а при работе через аудио-выход звук не пропадал?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 14:05
после замены микросхемы? или до того?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17A ( Pegatron A17 mainboard rev. 2.0 p/n 08N1-0P11Q00) Нужен дамп БИОСа
в форуме DNS
IG67
13 ноя 2015, 18:06
maradona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A17A (A17) Нет включения
в форуме DNS
megamatvey
1319
22 апр 2019, 09:21
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 138409 (Pegatron A17 Rev:2.0 (аналог MSI CX640DX)) Случайно закорочены 28 и 29 ноги ШИМа BD9528 (3.3v и 5v
в форуме DNS
RelroyPro
11
6801
04 июл 2014, 06:55
RelroyPro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) Нужно фото звукового кодека
в форуме DNS
FearCult
16 мар 2016, 14:21
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) не включается
в форуме DNS
connertech
24 май 2016, 11:48
connertech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: romanoff и гости: 5
