Текущее время: 01 июн 2024, 18:33
Konstruktor
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510-S01 (Scala 15L rev MP1.0) замена 216-0728018 на 216-0728020 Добавлено: 25 авг 2014, 13:01 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:11 Наличности на руках: 110.01
Сообщения: 20 Откуда: Tula
MSF113 писал(а): Спасибо, вот смотря на эту тему я и поменял 018 на 020. Биос обновлял до последнего, не помогло, потом решил заменить видеомодуль в биосе.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510-S01 (Scala 15L rev MP1.0) замена 216-0728018 на 216-0728020 Добавлено: 25 авг 2014, 13:04 |
Konstruktor Раз умеете модули вставлять - значит и посмотреть сможете, есть в обновленном модуль под 018 и 020 или нет.
Konstruktor
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510-S01 (Scala 15L rev MP1.0) замена 216-0728018 на 216-0728020 Добавлено: 25 авг 2014, 22:05 |
MSF113 писал(а): Konstruktor Раз умеете модули вставлять - значит и посмотреть сможете, есть в обновленном модуль под 018 и 020 или нет. Я с этого и начал, в обновлении и в старой версии один и тот-же модуль (1002:9553). Вот и начал эту тему, в надежде что направят знающие люди, мож не так собрал биос, или ещё чаво не так сделал.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510-S01 (Scala 15L rev MP1.0) замена 216-0728018 на 216-0728020 Добавлено: 26 авг 2014, 08:52 |
Konstruktor То что модуль 1002:9553 есть, это понятно. Под 020 то нету? Хотя не всем сообщениям на форуме верить можно. Точно не помню, но на какой то самсунг делал такую подмену, BIOS не правил.
Если бы проблема была в BIOS, то или картинки не было бы или стоп на пост коде видео. ИМХО.
Konstruktor
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510-S01 (Scala 15L rev MP1.0) замена 216-0728018 на 216-0728020 Добавлено: 26 авг 2014, 13:31 |
MSF113 писал(а): Konstruktor То что модуль 1002:9553 есть, это понятно. Под 020 то нету? Хотя не всем сообщениям на форуме верить можно. Точно не помню, но на какой то самсунг делал такую подмену, BIOS не правил.
Если бы проблема была в BIOS, то или картинки не было бы или стоп на пост коде видео. ИМХО. Так я и написал ещё в 1 посте что с официального сайта биос (1002:9553) - выдает пост D2. Сделал подмену видеомодуля (1002:9552) - пост проходит - получаю картинку на внешний монитор из квадратиков. Правленый биос тоже в 1 посте. (сам не вижу, но выкладывал). ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 35 секунд: ---------- Черномор писал(а): Выложи слитый биос, поправлю. Полный дамп последнего официального биоса.
Konstruktor
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510-S01 (Scala 15L rev MP1.0) замена 216-0728018 на 216-0728020 [РЕШЕНО] Добавлено: 28 авг 2014, 22:48 |
Черномор писал(а): Биос в ЛС. Если картина не поменяется, дело не в нем. Чип фиговый, недосел, видеопамять, их питания.. С Вашим биосом, на 020 чипе, выдает пост: 4A. В итоге, купил 018, поставил прошил родной биос, картинка появилась с вертикальными полосами. Заменил 1 чип видеопамяти, все заработало. Спасибо за участие. Подскажите как или где почитать методику поиска неисправной видеопамяти, чтобы все подряд не менять.
