Текущее время: 26 сен 2024, 08:18
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c73el (hpmh-41-ab6200-e00g) не выключается корректно Добавлено: 25 авг 2014, 14:04 |
Шил, результат нулевой. Биос я в первую очередь шил. Кстати, заметил особенность. При зашивке чистого региона, тело перезагружается бесконечное число раз, как-будто пытается зашить регион и безуспешно, при этом изо нет. Выпаиваю флешку с чистым регионом, сравниваю на программаторе - 1 в 1 с эталоном, т.е. не может записать во флешку. Ставлю старый биос - все работает, хотя сам хаб поменян.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c73el (hpmh-41-ab6200-e00g) не выключается корректно Добавлено: 27 авг 2014, 16:50 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Ktulu Смотрите SLP_S3 SLP_S5 после выключения. Не зависают ли?
