Текущее время: 20 июн 2024, 09:59
agent-malder
Заголовок сообщения: Почему ноутбук медленно работает? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2014, 21:48 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
Есть ноут, принесли с незагружающейся системой. Ну я думал все легко и просто, начал переустановку винды. Но процес шел очень долго. Иногда был просто черный экран с курсором, появлялись полосы. Жесткий проверил, с ним все ок. Ноут пока не разбирал, так как нужно с клиентом для начало хоть определить от скольки может встать ремонт. И согласится ли он вообще. Какие могут быть причиты? Платформу не пишу, так как не разбирал аппарат. Могу сказать одно, ноут асус, года 4-5 ему. На амд
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Почему ноутбук медленно работает? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2014, 18:50 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
agent-malder писал(а): ноут может отлично работать, при следующей загрузк может виснуть и тупить. Стоит проверить с новым жестким диском и установленной на нем ОС. Бывают такие ошибки из-за давно установленной ОС. За долгое время использования в ОС накапливаются ошибки, от которых избавиться невозможно, помогает только переустановка.
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Почему ноутбук медленно работает? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2014, 20:41 |
sergei21 писал(а): Частота проца не плавает ? С лаив усб как работает ? Завтра поменяю жесткий на свякий случай. Буду дальше смотреть
