Текущее время: 26 июн 2024, 23:50
MsViktory
Заголовок сообщения: Dell Alienware M18x (LS-6578P) не запускается Добавлено: 20 авг 2014, 14:19 |
Сообщения: 30 Откуда: Mosvegas
На руках ноутбук Dell Alienware M18x, не стартует, издает звуковые сигналы по одному в секунду. Думал что видеочип, перекатал, дело не в нем, память другую пробовал подкинуть и проц. Скачал Биос с оф сайта 4 метра, родной 8 метров, начало и конец биосов совпадает, а вот в центре у оригинала больше устройств описано. Произвел авантюру, похожие куски в старом заменил на новые, не помогло, дамп найти не удалось. Не оставляют надежды сшить, как узнать какие блоки прошивальщик обновляет, а какие нет?
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M18x (LS-6578P) не запускается Добавлено: 20 авг 2014, 14:27 |
Dell Beep Code 1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
Вроде правильно в сторону BIOS смотрите.
