Текущее время: 21 май 2024, 05:18
Seemann
Заголовок сообщения: g6-2310er (quanta r53) Гаснет экран в 3D приложениях Добавлено: 26 авг 2014, 20:16 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 192.07
Сообщения: 106 Откуда: Ставрополь
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: принесли залитый ноут (материнская плата DAOR53MB6E1; проц a6-4400m; видео: 216-0833000 FCH: 218-0755097) без инициализации. Заменил закороченную транзисторную сборку 7602s, пробитый кондёр в цепи этой же сборки и шимку проца isl6277, прошил bios. Инициализация появилась, но при попытке запустить 3D приложение ноут сваливается в чёрный экран, при этом пропадает напряжение на проце, как на ядре так и на CPU_NB. Напруга на дискретном видео иногда появляется и остаётся, а иногда и вовсе не успевает появляться до чёрного экрана. Пробовал делать из платы UMA, в диспетчере осталось только встроенное видео, но ситуация не изменилась. Пробовал другой проц - бесполезно. Напряжения на плате все в норме, и изменяются с различной нагрузкой(напряжения проца). Идеи закончились, в неисправность FCH верится слабо, anx3110 тоже. Может у кого-нибудь были подобные проблемы? Как определить виновника проблемы?
Seemann
Заголовок сообщения: Re: g6-2310er (quanta r53) Гаснет экран в 3D приложениях Добавлено: 26 авг 2014, 23:28 |
orbit писал(а): Думается что FCH может и выжил, но поднять-почистить-опустить на свинец не вредно было бы. В идеале заменить...вроде не дорогой. ну как не дорогой, около 1500 в среднем без доставки, так ещё клавиатуру покупать, к этому работа и того по здешним меркам не маленькая сумма получается. Просто ведь если бы хаб был причиной, мне кажется что он и видео бы не показывал или там даже простенькие игрушки, а тут ведь работает... к тому же под хабом нет следов жидкости
Заголовок сообщения: Re: g6-2310er (quanta r53) Гаснет экран в 3D приложениях Добавлено: 27 авг 2014, 11:46 |
Может ШИМ плохая, глючная? Раз питание процессора пропадает.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: g6-2310er (quanta r53) Гаснет экран в 3D приложениях Добавлено: 30 авг 2014, 02:17 |
MSF113 писал(а): Может ШИМ плохая, глючная? Раз питание процессора пропадает. Думаю шим нормальный,а вот драйверы... Один хороший человек пустил попользоваться осцилографом, оказалось что меандр на левом канале(если смотреть на плату так как она стоит в корпусе, Pq40) шёл с закорючкой на спаде, таким образов выявили глючную транзисторную сборку. Плата начала держать бублик, но радовался не долго, снова пробило тот же транзистор... Думается теперь дело в драйвере, жду когда приедет, по результату отпишусь
Заголовок сообщения: Re: g6-2310er (quanta r53) Гаснет экран в 3D приложениях Добавлено: 30 авг 2014, 09:28 |
Seemann Можно попробовать проводочком кинуть напрямую на затвор если на одной стороне ШИМ и ключи, были случаи.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: g6-2310er (quanta r53) Гаснет экран в 3D приложениях Добавлено: 30 авг 2014, 15:23 |
MSF113 писал(а): Можно попробовать проводочком кинуть напрямую на затвор если на одной стороне ШИМ и ключи, были случаи. а там же шимка управляет драйвером всего 1 pwm сигналом, а драйвер 2мя транзисторами, так что проводком не получится, к тому же я попробовал поменять драйверы местами и подкинул новый 7602s, который снова умер, но уже на соседней стороне(теперь уже pq41 а не pq40) RD-to писал(а): маркировку бы узнать что на что меняли .. иногда подбор аналогов решает проблему .. менял на полностью идентичные детали, сейчас правда 7602s закончились, в процессе экспериментов умерли 2 сборки, так что буду искать аналоги
Seemann
Заголовок сообщения: Re: g6-2310er (quanta r53) Гаснет экран в 3D приложениях [РЕШЕНО] Добавлено: 10 сен 2014, 11:17 |
Пришли драйверы, а с ними и разочарование т.к после установки проблема осталась... В итоге снова на осциллограмме обнаружилась "кривая ступенька" вместо меандра, только уже на соседнем канале. Благо там обвязки всего несколько деталек и экспериментальным путём выяснилось, что виноваты одноомные резисторы в цепях затворов верхнего плеча (на схеме pr219, 218), причём долгое время сохраняя свой номинал - я тестером всю обвязку вдоль и поперёк прошёл и везде присутствовали нужные значения! Может они под действием температуры теряли свой номинал, но в завершении 1 из них (после выпайки) перестал звониться заменил оба резистора, теперь всё работает как часы. Спасибо всем откликнувшимся, проблема решена ! | MSF113 писал(а): | "виноваты одноомные резисторы в цепях затворов верхнего плеча" бывает такое поведение у SMD резисторов, проверка их тестером проблему не выявляет. |
