Текущее время: 07 июн 2024, 15:56
sip
Заголовок сообщения: lenovo g550 (la-5082p) Нет изо, сильно греется юг Добавлено: 27 авг 2014, 13:28 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
При включении сенсорные кнопки громкости загоратся ярко, через пару секунд в полнакала. Если долго держать кнопку выключения-не выключался. Сильно грелся юг AF82801IBM и мульт KB926QF D3 грелся. Поменял юг и мульт. Юг также сильно греется, сенсор гаснет в полнакала. Но теперь стал выключаться, если долго держать кнопку питания. Генераторы все работают, компаловского поста нет, на обычный дебаг 00. Сопротивление по юсб нормальное, все напряжения в норме. Биос шил. Смущает меняный на новый юг, разогревается очень быстро и сильно греется LID_SW (16) - 3.3V ACIN (127) - 3.2V VCC (9) - 3.3V ON/OFF# (32) - 3.1V/3.3V EC_RST# (37) - 3.2V ACOFF (27) - 0V PBTN_OUT# (117) - 0V/3.3V PM_SLP_S3# (6) - 0V/3.3V PM_SLP_S5# (14) - 0V/3.3V TP_CLK (87) - 0V/0V TP_DATA (88) - 0V/0V EC_RSMRST# (100) - 3.3V SYSON (95) - 0V/3.3V VR_ON (121) - 0V/3.3V SUSP# (116) - 0V/3.3V
