Текущее время: 02 июн 2024, 08:57
RD-to
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N3010 (quanta-um7) Пропадает питание ядра Добавлено: 27 авг 2014, 15:19 |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 18:10 Наличности на руках: 275.12
Сообщения: 188 Откуда: Yaroslavl
romica писал(а): Intel Core i5-460M
Отсутствовало VCC_Core. Заменил ADP3212 посмотрите мосфеты около проца .. думаю что кто-то из них или их драйверов проседает ... схему не смотрел .. лениво искать так что ориентируйтесь сами
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N3010 (quanta-um7) Пропадает питание ядра Добавлено: 27 авг 2014, 15:50 |
romica Направление правильное, выводы неправильные. Осциллографом смотреть - поднимает фазы питания или нет. На затворах.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N3010 (quanta-um7) Пропадает питание ядра Добавлено: 28 авг 2014, 00:19 |
RD-to Может следует внимательно тему читать? Любой дефект прошивкой лечить? Какие программы на прогрев? Windows загрузится не может.
Перестаньте нести чушь в массы.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N3010 (quanta-um7) Пропадает питание ядра Добавлено: 28 авг 2014, 08:53 |
romica писал(а): На затворах PQ4\PQ5 идет стабильный импульс около 0,8в А не маловато? Как же ключи открываются? ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- PR54 в порядке?
romica
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N3010 (quanta-um7) Пропадает питание ядра Добавлено: 28 авг 2014, 12:21 |
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 16:58 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 199 Откуда: haifa
andreynew1 писал(а): ноги PU2 (38,39 PH1 PH0 это собственно сколько фаз в работе), и ноги (40,41 DPRSLPVR H_PSI# это динамическое управление ими). И эти сигналы подтянуты к +1.05v_vtt PH0 посажено на 0, используется только PH1. На (H_PSI#) -идет сигнал 0,98v На (DPRSLPVR) - фигня на 0,06v. Эти сигналы появляются при старте и не пропадают после отключения +VCC_CORE Хотя (DPRSLPVR) сигналом назвать сложно. morik59 писал(а): PR54 в порядке? PR54- не в порядке. Он на этой плате не используется.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N3010 (quanta-um7) Пропадает питание ядра Добавлено: 28 авг 2014, 14:00 |
romica писал(а): PR54- не в порядке. Он на этой плате не используется. Значит у вас PR53.
romica
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N3010 (quanta-um7) Пропадает питание ядра Добавлено: 28 авг 2014, 15:10 |
morik59 писал(а): romica писал(а): PR54- не в порядке. Он на этой плате не используется. Значит у вас PR53. Через PR53 -10ом идет питание ADP3212 и вкл. фазы PH1. 5v на VCC и PH1 приходит. RD-to писал(а): по датащиту у вас двухфазовое питание ... PH0 -0 PH1 -1 В этой модели PH0 -0 не используется.39 нога посажена на землю. RD-to писал(а): интересно узнать какие у вас сигналы vid0-vid6 в момент когда все работает и в момент когда все уже не работает ... в момент когда все работает и в момент когда все уже не работает с сигналами ничего не происходит. vid0 - импульс 1,03v vid1 - пила 0,05v vid2 - импульс 1,03v vid3 - 0 vid4 - 0 vid5 - импульс 1,03v vid6 - 0
