Текущее время: 21 май 2024, 01:09
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Acer eMachines E642-P342G50Mnkk (LA-6552P) Нет инициализации Добавлено: 25 июл 2014, 20:48 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Ноутбук Acer eMachines E642-P342G50Mnkk, платформа LA-6552P. При нажатии на кнопку включения загораются светодиоды, секунд 7 крутится кулер, изо отсутствует. После этого ничего. С кнопки выключается. Прошивал биос - не помогло. Потом обнаружил, что греется микросхема LAN, Broadcom BCM57780A1KMLG. Вопрос в следующем. Можно ли без нее запускать ноутбук? Где-то читал, что люди снимали и работали без сети. У меня никакой реакции после снятия не обнаружено, поведение не изменилось. Батарейку CRT пробывал вынимать - не помогло. И значит ли это, что нужно копать дальше? Или просто подождать новую микросхему и он теоретически должен заработать? Спасибо!
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E642-P342G50Mnkk (LA-6552P) Нет инициализации Добавлено: 27 авг 2014, 22:54 |
Здравствуйте! Пришел чип AMD 216-0752001, произвел замену. Чип по виду новый (в упаковке, датакод 1327, без внешних признаков ребола и т.д.). До этого после прогрева северного моста ноутбук стартовал. Сейчас нет. Чип перед установкой перекатывался на свинец, сел хорошо. При нажатии кнопки включения загораются светодиоды, начинает крутится вентилятор. Это все длится секунд 5-10. Не засекал, но немного. Дежурка в норме. Биос прошивал (на снятый с него дамп и на новую версию прошивки), флешку биоса менял, процессор менял, оперативку менял. При отсоединении оперативки симптомы ничуть не отличаются. Есть еще вопрос (маловероятно, но может где-то в этом кроется причина). На прикрепленном фото 2 чипа (один снятый с платы, другой аналог того, что установил). Маркировки кристалла по размеру и стилю отличаются, топология элементов идентична. Может есть нюансы в возможности замены? Не хочу лишний раз жарить плату, может подскажете, куда копнуть. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось DVD-ROMa 28 авг 2014, 01:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E642-P342G50Mnkk (LA-6552P) Нет инициализации Добавлено: 27 авг 2014, 23:44 |
Из за надписи кажется. Измерьте прибором. Где такие чипы древние берете? На али по 100 баксов ведро? Новый надо ставить.
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E642-P342G50Mnkk (LA-6552P) Нет инициализации Добавлено: 28 авг 2014, 00:13 |
DVD-ROMa Датакод на старом 1039 на "новом" 1033. Он еще старее чем старый да жареный на вид.
Включите логику. До ваших действий работало. После перестало. Или чип дохлый или снесено что то в процессе.
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E642-P342G50Mnkk (LA-6552P) Нет инициализации Добавлено: 28 авг 2014, 00:51 |
Нет, я ведь писал - датакод нового 1327. Справа чип для примера (он имеет такую же по размерам маркировку, как новый). Сделал фото установленного чипа и старого ( для предотвращения вопросов и ответов не по теме). Слева - новый установленный чип. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- vadimua писал(а): пост карта есть? Пост карта есть (но не под платформу Compal, больше роботы по подпайке). Смущает, что без ОЗУ ситуация не меняется, поэтому пока с пост картой не экспериментирую. Но если ничего никто не скажет, то буду смотреть.
