Текущее время: 01 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Asus X55V (X55VD rev 3.2) Нету Vcpu
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 23:56
Добрый вечер!
Имеется бук, что-то пролили протерли. следов коррозии не видно
Пускается. Ток 0.13А от ЛБП
КИна понятно нет.
С кнопки не выключается
Шил-нуль толку
1.8 есть
5 есть
3.3 есть
1 есть
На цпу нет напруги.
Вообще...
Формируется шимом RT8885A
DS не нашел и схемы включение тоже.
19В на него приходит, не греется. Импульсы не дает.
Возможно не приходит команды мульта.... это догадки тк цоколевку пока не нашёл .
Обмен на флэш какой-то есть.
Сопротивления ядро-земля 7 Ом. те в норме. кз нет.
Генерация на часовом (4лапы пластиковый корпус) снизу хаба - есть
Генерации на металлическом кварце, слава моста нет.
Подскажите пожалуйста, куда копнуть?
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (X55VD rev 3.2) Нету Vcpu
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 01:24
если бук залитик,то смотрите на верхний корпус(под клавой) там должны быть следы
смотрите с двух сторон топкейса-это и будет подсказка куда попала жидкость.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 01:02
посмотрите на шимке заходит ли PWGOOD
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 08:45
Если ноутбук был залит то проверь кнопки включения часто в них попадает вода и потом вроде все работает яа на кнопку не включаеться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
2087
21 авг 2020, 16:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4760
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (Asus X55VD) После прошивки не видит boot OS 8
shahboztjk
2604
20 фев 2015, 08:58
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы
tipman
16
4598
17 апр 2017, 16:51
tipman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K55VD rev 3.0) Нет +VCPU и +VGFX
zva183
02 мар 2018, 14:54
zva183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 92
