Текущее время: 03 июн 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: G6-2055sr (Quanta R53) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 14:15
На внешку показывает, на матрицу ни как не хочет
Проц, видеочип, FCH, analogix и мультяк менял, с другой матрицей и шлейфом включал, без изменений...
пните в правильном направлении, буду очень благодарен
Всё очень просто - если знаешь как
 Заголовок сообщения: Re: G6-2055sr (Quanta R53) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 14:37
проверьте питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 15:08
Смотри питание на L5 и L11.
Если на L11 нет 3V, смотри U5.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 16:35
на L5 19в присутсвуют
на L11 пусто, на 3-й ноге U5 тоже, U5 менял, я если правильно понял то ей управляет U7 ANX3110 (тоже новый стоит)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 16:37
сигнал LAN_PCIE_RST# проверили, высокий? 12 нога ANX3110
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 18:35
идентификация матраса происходит?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 10:33
да 3,4в там присутствуют,
U10 поставил другую (так как ранее менял два резюка рядом с ней по 75 Ом), надеялся что дело в ней, так как тоже "завязана" на LAN_PCIE_RST#, резюк на 33 Ома рядом с U34 тоже живой
без изменений
про идентификацию матраса не понятно
---------- Добавлено спустя 17 минут 57 секунд: ----------
УПС, еще одна замена Аналоджика (теперь уже на новый) решила проблемму
матрица засветилась :ya_hoo_oo:
все Спасибо за участие!!!
отдельное "СПАСИБИЩЕ" MSF113, очень часто помогаете мне своими ответами (не обязательно именно на мои вопросы), форум больше читаю, чем сам спрашиваю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu
killerhahol
6225
18 фев 2015, 09:14
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G-2055sr (DAOR53MB6E0 REV:E) Не стартует
Малахов Максим
14
3588
14 июл 2016, 16:21
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2137sr (Quanta R53) Нет изо на матрицу
DeSharky
14 окт 2014, 00:15
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (R53) Нет Изо на матрицу, на внешку есть
в форуме Toshiba
Муаед
28 фев 2016, 11:28
Муаед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Alex_G, ajax329, Diman6267, kent_3g, mobilamaster, nkuzmin11, tolikmaster и гости: 28
