Текущее время: 01 июл 2024, 04:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus M50V (M50vm) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 14:58
Принесли ноут с неисправностью нет изображения. После нажатия кнопки включения загораются светодиоды на панели и слышно звук заставки.Изображения нет на матрице и на внешний тоже. Разобрал и выяснилось что его не чистили с момента покупки. На видеокарте стоит Nvidia G98-730-U2 я дунул феном на чип но без результата. Теперь вопрос стоит в том может ли это быть север?Север intel. Без видеокарты ноут точно так же реагирует на кнопку и слышен звук заставки.
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50V (M50vm) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 15:33
Почему бы не север, Intel надо сильнее жарить, 450 град, не меньше и не меньше минуты, чтобы наверняка :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 15:35
что-то я не слышал что intel прогревом поднимается
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Zord
Точно изо нет, не подсветка? Так то на видео все указывает.
Кузьмич, уймись уже. :de_vil:
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 15:38
точно нет изображения
и еще не могу понять как без видеокарты материнка стартует и слышно звуки заставки
Последний раз редактировалось Zord 28 авг 2014, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
На Кудыкиной Горе ЛЮБОЙ ноут прогревом ремонтится, это у вас, там в пампасах чипы меняють.
Подумаешь, вместо "спалить" смайлик поставил, а думать кто должен? Ась? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 15:41
Кузьмич это верно думать надо)))) так думай что пишешь ))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 15:51
Zord
Мне это сынок, никчему, мне и думать не надо чтобы не портачить. А вот твой вопрос вообще к чему был, похвастаться? Дефект 100%-й
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 15:54
Кузьмич )) дитя ты сильно то не наглей
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 15:55
Zord
А ты на дитя природы не наезжай, оно ведь и укусить может.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 15:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все выговорились?! Накажу ведь красной карточкой обоих.
Видео не всегда на прогрев ведется однако.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 17:01
Я бы для начала всё же БИОС прошил. А то всякое бывает. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 16:56
не знаю что там о биосе(( меня интересовал вопрос почему при снятой видеокарте стартует ноут?(((заменить видео нечем теперь только ждать заказа.Кузьмич не знаю какой ты спец)) но твой совет мусор)) а то что ты себя ставишь выше меня так тут вопрос)) может оказаться что ты мне и не равен)), а мне нужен был совет по моему вопросу. И модеры не знаю зачем красная карта вам если решили баньте (( а то неприятно читать таких как Кузьмич.Может для кого то я и плох)) только я знаю что значат выпендрежники) когда нужно делать дело)))))
Для модеров)) если без видео стартует дожна быть другая видео)иначе как я понимаю должна быть ошибка старта)
но я пробовал без видео но ноут стартанул((((((
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 03:00
кузмич дело говорит, думать иногда надо :-)
интересно есть вообще матеря которые без видео не стартуют :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 14:48
s_saska
Есть, у некоторых десктопных даже в CMOS можно указать стартовать или нет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 03:55
тоесть без видяхи посты не бегут :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 09:45
s_saska писал(а):
s_saska
Добавлено: Сегодня, 06:55
Имелось ввиду что POST не проходить до конца.
А воопще ничто не мешает сделать БИОС в котором POST коды просто не выводятся.
Это же просто программа и вывод POST кодов просто одна из функций причём необязательная.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 11:27
shat писал(а):
s_saska писал(а):
s_saska
хватит писать чуш !
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 12:15
Zord Если на внешку небыло картинки, то поменяйте уже G98-730-U2. Сказали же не всегда греется.
Пустяковую тему которую и создавать то не стоило раскатали аж читать лень. От ватокатания скорость почты никак не зависит.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M50VM (M50VM) Нет изображения
KotLove
13 ноя 2017, 12:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m50v (m50vm) Нет старта
sip
17 окт 2014, 20:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m50v (m50vm) Постоянно перезагружается
gaydan
28 окт 2014, 10:37
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50V (M50VM) Замена видеокарты
roman05
27 мар 2017, 02:58
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается
nemo727
16
3941
12 июн 2018, 12:47
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vpt_destroid и гости: 19
