Текущее время: 16 июн 2024, 11:07
SergAnt007
Заголовок сообщения: HP g6-1216er (Quanta R23) Стартует, но не до конца. Добавлено: 28 авг 2014, 13:14 |
Сообщения: 228 Откуда: V Luki
Добрый день. На убитый ноутбук решил поставить плату-донор (работающую). Поставил, подключил - все ок. И меня дернул проверить шим дежурки. Снял рабочую, поставил подозрительную и поспешил с очисткой платы (FluxOff прыснул на еще не остывшую плату в район шим дежурки) - щелчок и дымок.......Обсмотрел и промерил всю керамику , трансы и кондеры - нет криминала. НО теперь при подключении штекера есть дежурка, при нажатии на кнопку есть старт и поднимаются силовые 3 И 5 вольт , но потребление тока 200мА и все... Как я понимаю могло произойти межслойное замыкание (следов подгара не нашел) и система не получает каккой-то сигнал. на шим дежурки вроде все напряжения выдаются. В общем прошу помощи т.к. в сигналах не силен. На что обратить внимание в первую очередь? Прохождение какого сигнала проверить? PGOOD -3,3 вольт. В общем "мистер криворук" сидящий внутри вырвался на свободу и теперь все плохо. Спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1216er (Quanta R23) Стартует, но не до конца. (дежурка и т.п.) Добавлено: 28 авг 2014, 13:20 |
LDO каналы выдают напряжение?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1216er (Quanta R23) Стартует, но не до конца. (дежурка и т.п.) Добавлено: 28 авг 2014, 15:54 |
Ну да. с 7 на 8 если попадет - сжечь запросто нагрузку.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1216er (Quanta R23) Стартует, но не до конца. (дежурка и т.п.) Добавлено: 29 авг 2014, 08:04 |
Дальше вторичные напряжения смотрите. PQ4 PQ13 открываются?
SergAnt007
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1216er (Quanta R23) Стартует, но не до конца. (дежурка и т.п.) Добавлено: 29 авг 2014, 10:37 |
Да на всех выводах PQ4 и PQ13 - 3,3 вольта, а на затворах 12.2.
на PL15 - 1,1 вольт PL14 - 1,5 PL24- 1,2 PU12 - 2,5 out (6) PU13 - 1,1 out (6) PL18,19,23 - 0,8 PL17 - 0,5
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1216er (Quanta R23) Стартует, но не до конца. Добавлено: 29 авг 2014, 11:27 |
Похоже с питаниями все в порядке. Дальше как обычно - BIOS, посты и т.д.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1216er (Quanta R23) Стартует, но не до конца. Добавлено: 29 авг 2014, 11:42 |
SergAnt007 писал(а): BIOS слететь во время пайки? (правда батарейку не вынимал). А дамп есть хороший? DAOR23MB6D1 revD BIOS: Действие простое и полезное. Дамп в теме с ними - искать по R23
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1216er (Quanta R23) Стартует, но не до конца. Добавлено: 29 авг 2014, 12:10 |
Еще бы они бежали при 200мА. Не стартует оно. Обмен на BIOS 5 нога смотреть.
